Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:39
Post: 11 kwie 2012, 7:38
Witam :)
KEeway odmówił posłuszenstwa .
Nie dostaje paliwa , gdy dostanie pod swiece pali , wypali to i gasnie .
Wymienilem na nowy gaznik , lozyska walu , simeringi , cylinder , tlok , pierscienie a paliwa dalej nie podaje . membrany niby ok a paliwa nie dostaje ... Co to moze bym ? :O To jest dziwe bo robi to mechanik i sam nie wie a z tego co wiem to zna sie na rzeczy ...
Post: 11 kwie 2012, 8:02
Pojazd: nissan
minarelli2008, Zmień mechanika.
Kranik podciśnieniowy sprawny?
Post: 11 kwie 2012, 13:16
Wiem , teraz to bym mu motorynki nie dał ... Zadzwonie do niego i się spytam czy posprawdzał ...
edit:
A jest jakaś blokada elektroniczna na tym ,że jak nie ma kluczyka w stacyjce to wgl paliwo lecieć nie powinno ? Bo mi wcześniej ciekło a jeżeli podcisnienie to paliwo pownno podawac dopiero po właczeniu zaplonu ?
Używaj opcji edit bo następnym razem może być warn.
capekpl1
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 16:12 przez minarelli2008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 16:14
Pojazd: nissan
minarelli2008 pisze:
Nie.
Poczytaj na necie o zasadzie działania kranika podciśnieniowego.
Post: 11 kwie 2012, 22:09
A czy Keeway ma silnik Minarelli? Chyba nie więc dziwię się, że moderator nie przeniósł do działu "Różne" tego tematu.
Zapatrzyłem się, już przeniosłem, dzięki za uwagę. :wink:
Człowiek uczy się całe życie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 6:02 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 22:16
Po pierwsze zły dział a kolega capekpl1, "stróż forum" nie widzi ...
Kranik podciśnieniowy działa cały czas , bezależnie czy jest kluczyk w stacyjce czy nie ... gdy pociągniesz wężyk (zassasz) od podciśnienia paliwo powinno lecieć , sprawdź sobie to :) najprawdopodobniej to jest przyczyną :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 6:02 przez aragon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2012, 7:22
jeżeli masz elektryczny kranik podciśnienia (tzw. elektrozawór) to ci nie pomogę, jeżeli nie to zmień filtr paliwa, wypnij przewód od podciśnienia i w niego dmuchnij, paliwo spłynie Ci przewodem paliwowym, wtedy spróbuj go odpalić, a powinien zassać już sam paliwo jak jedna próba nie pomoże to spróbuj tak z 3-4 razy, miałem to samo po zmianie cylindra, wału, łożysk i uszczelniaczy, tylko że mój teraz nie może odpalić, na rozruszniku czy kopce chodzi, ale jak przestanie się kopać czy odpalać rozrusznikiem to przestaje kręcić :). Pozdrawiam
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
