Dzisiaj jest 20 maja 2026, 6:31
 Tytuł: co to jest?
Post: 10 kwie 2012, 18:19
Wtam. Posiadam motocykl zipp manic 125. Muszę wymienić część ale nie wiem kompletnie jak się nazywa... cały internet przeszukałem i nic, może wy coś poradzicie.
<<< NACIŚNIJ ABY POWIĘKSZYĆ >>>
1- kabel wychodzi z silnika.
drugi kabel bodajże idzie z filtra powietrza
trzeci kabel jest z dołu i takie jakieś odpowietrzenie...
w środku tej części jest takie białe i gęste mleczko ...
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 10 kwie 2012, 19:03
to jest odma, po co chcesz to wymieniac
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 11 kwie 2012, 10:37
ponieważ odłamała mi się jedna końcówka od kabla i przykleiłem tak lekko... czy to że jest tam teraz mniejsza średnica może w jakiś sposób osłabiać motocykl albo w jakimś innym stopniu źle oddziaływać ?
Post: 12 kwie 2012, 8:18
teoretycznie, jak masz cieńszy kabel może on się spalić, lub nie dawać takiego napięcia jak trzeba, znajdź w domu/garażu przewód o takiej samej średnicy, zamień go i sprawdź .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 13 kwie 2012, 20:24
to nie przewody dające napięcie tylko węże odprowadzające powietrze ze skrzyni korbowej
jak przykleiłeś i się dobrze trzyma to zostaw
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 16 kwie 2012, 19:11
wielkie dzięki ;))
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 19:12 przez sokrates114, łącznie zmieniany 1 raz
