Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Lagi dt 50
Post: 11 kwie 2012, 16:02
Witam, orientuje sie ktoś może czy do dt z 2006 roku podejdą lagi od sendy? Wyglądają mi tak samo a są tańsze, chodzi mi o mocowania hamulca i długość
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 16:03 przez michal3454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 16:10
Nie koniecznie . Musisz mieć wszystkie wymiany w szczególności jakiej grubości jest ta rurka wchodząca w główkę ramy , jakie są tam łożyska , jaki jest rozstaw osi , i właśnie to mocowanie hamulca . Jeżeli chodzi o długość wydaje mi się że to nie ma większego znaczenia . Masz tutaj tanie lagi . Miałem brać do siebie ale się rozmyśliłem .
http://tablica.pl/oferta/tylko-dzisiaj- ... l#1649b828
Post: 11 kwie 2012, 17:31
zasx1209 pisze:
Jeśli średnica lag jest taka sama a z tego co mi wiadomo jest ,to półki od dt jeśli ma da do lag sendy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 kwie 2012, 18:51
Półkę mam całą potrzebuje same lagi, zmierzylem lagi kolegi w sendzie to wszystko się zgadza poza mocowaniem hamulca, gróbość laga mam 36mm długość 81cm ale senda ma większą tarczę i rozstaw śrób na zacisku ma 7,5cm a u mnie jest chyba 6,5 albo 6,8.
No i jeszcze dt ma jakiś czujnik przy hamulcu, w sendzie nie ma otworu na ten czujnik, chyba od niczego innego nie podejdą mi lagi
Post: 11 kwie 2012, 19:50
wojak, zależy o jakich lagach rozmawiamy . Ja miałem na myśli właśnie USD (jak w aukcji) bo sam ostatnio chciałem do siebie takie przedkładać . Mogłem wpaść na pomysł żę skoro wyglądają podobnie jak w dt z 2006 to są zwykłe .
michal3454, Mocowanie zacisku można dorobić bez większego problemu . Jeżeli nie będziesz zmieniał półek to wydaje mi się że to dobry pomysł .
