Dzisiaj jest 20 mar 2026, 12:25
Post: 08 kwie 2012, 13:36
Chyba nie działa mi ssanie bo jak odłącze to tak samo chodzi jak z podłączonym ssaniem.
Dodam że skuter pali za pierwszym kopem obojętnie czy to wlato czy w zimie tylko jak dłużej postoi to ma troche problem
czy mogę zwykłą probówką sprawdzić czy dochodzi prąd boje się żeby się nic nie stało?
jak te ssanie się wyjmuje wyciąga za ten plastik czy trzeba odkręcić cztery śrubki i dopiero wyciągnąć?
mam gaźnik dellorto 17,5 z ssaniem automatycznym
Post: 08 kwie 2012, 14:28
Podłącz to ssanie, odpal silnik. Jak zrobi się ciepłe w górnej części to znaczy, że działa.
Pozdrawiam.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 08 kwie 2012, 14:53
a mam jeszcze taki problem
jak motor odpalam rano to on wchodzi na 5 tys obrotów i po 2-3 minutach schodzi do 2tys czyli tyle ile powinnien mieć i tyle ma zawsze tylko rano jak zimny ma 5tys
czemu tak jest dodam że ssanie mi nie działa i mam je odłączone
Post: 08 kwie 2012, 15:29
Jak masz je odłączone to znaczy, że skuter cały czas chodzi na ssaniu. Kup może sobie ssanie ręczne bo Ci będzie bardzo dużo palił. Co do tych obrotów to nie wiem. Niech ktoś inny się wypowie. :)
Post: 09 kwie 2012, 10:12
nie rozumieim przecież jak ssanie nie jest podłączone do prądu to nie może działać także chyba nie może chodzić na ssaniu
Post: 09 kwie 2012, 12:20
Tłumaczę to już komuś któryś raz. Ssanie gdy jest odłączone to cały czas działa i skuter chodzi na ssaniu. Gdy ssanie jest sprawne i podłączone to po przekręceniu kluczka i odpaleniu silnika do ssania dochodzi prąd. Prąd dochodzi do grzałki, która jest w ssaniu i rozgrzewa bimetal. Bimetal pod wpływem ciepła rozszerza się a co za tym idzie, iglica ssania zamyka dodatkową przepustnice-wyłącza się. Tak więc jeśli Twoje ssanie jest odłączone to skuter cały czas chodzi na ssaniu.
Pozdrawiam
Post: 09 kwie 2012, 20:12
a w tej kosce od ssania powinien być cały czas prąd ? bo sprawdzałem probówką i prądu nie ma
Post: 09 kwie 2012, 21:35
Wymotuj elektrozawór ssania z gaźnika i podłącz na chwile pod akumulator jeżeli w ciągu kilku minut się wysunie to znaczy że zawór jest sprawny. Co do zasilania w kostce to prąd pojawia się tam po odpaleniu skutera i jest cały czas. Możesz zrobić tak że podłączysz ssanie tak jak powinno być wsadzisz do gaźnika ale nie będziesz przykręcał. Niech skuter pochodzi chwile potem wyjmiesz ssanie jak iglica będzie wysunięta to znaczy że wszystko ok. Dodatkowo sprawdź jak wygląda linka gazu. Też mi ostatnio wchodził na tak duże obroty i okazało się że linka się rozerwała i blokowała się tuż przy gaźniku.
Post: 10 kwie 2012, 15:14
-Jednak dostaje prąd tylko ssanie nie działa ta igła się nie wysuwa ani wsuwa.
Czy musze wymienić ssanie czy da się to naprawić?
czy on teraz chodzi cały czas na ssaniu?
-Przeregulowałem troche gaźnik
ustawienie
śrubka od mieszanki wykręcona o 1,5 obrotu
od obrotów o 2-3 obroty
po regulacji zrobiłem koło 5km
zdjęcia świecy
http://img19.imageshack.us/img19/8695/zdjcie0769o.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/9505/zdjcie0773.jpg
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 15:17 przez skrobek41, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 kwie 2012, 21:29
Jeżeli się nie wysuwa to znaczy że zawór zepsuty i skuter cały czas chodzi na ssaniu. Zawór z tego co wiem jest nienaprawialny i trzeba go wymienić. Chyba że skorzystasz z okazji i przerobisz ssanie na manualne bo taniej wychodzi.
Post: 11 kwie 2012, 16:17
a mógłby mi ktoś podesłać linka do tematu z tym przerobieniem ssania z auto na ręczne
Post: 11 kwie 2012, 16:43
Mógłby ale na drugi raz używaj opcji szukaj
LINK
