Dzisiaj jest 27 sie 2026, 21:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Kapitalka Am6
Post: 10 kwie 2012, 15:30
Witam, planuję zrobić kapitalny remont mojego Peugeota co myślicie o takim połączeniu i czy gaźnik da sobie radę http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 7714.bhtml + Gaźnik Arreche 17,5mm mam dysze 72/85/105 Co myślicie o takim połączeniu i jaką dysze najlepiej zastosować
Post: 10 kwie 2012, 16:58
lepiej by było z gaźnikiem 19mm
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Dysze to pewnie 80-90. Zestaw wydaje się być dobry a nie zapomnij o łożyskach na wale.
Post: 10 kwie 2012, 18:51
Do tego jeszcze dobry wał przydałby się.
Post: 11 kwie 2012, 6:46
Nie polecam TEC`a. Lepiej doluz i kup jakiegos airsala http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 1542.bhtml ;). Gaznik to 19 albo nawet 21. Co do walu to zalezy jaki masz przebieg bo ja przy 6k przebiegu mam cylek Polini EVO 70. Wiec jesli masz maly przebieg to zostaw. Ale pod taki zestaw przydal by sie jeszcze dobry wydech.
Post: 11 kwie 2012, 17:35
mam oferte kupna orginalnego cylindra z Derbi Gpr 50 komplet stan ideal za 200zł warto?
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 11 kwie 2012, 18:03
Jeśli nowy nie zajechany to warto . Tylko z derbi nie będzie pasował do am6 .
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 18:04 przez Chudy18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 18:06
nowy nie jest ale kompresja okolo 10bar mam w zanadrzu 2 gaźniki dellorto 16mm z dyszą 115 i arreche 17.5 z dyszami 85 72 i 105 który bardziej by się nadawał? ;d ( do dellorto moge dokupić mniejszą dysze )
Post: 11 kwie 2012, 21:17
Jeśli Arreche podejdzie to załóź go i wsadź dyszę 105. Musisz trochę popróbować samemu z dyszami, bo różnie z tym bywa. Do tuningu na większą pojemność przydałby się większy gaźnik.
Post: 16 kwie 2012, 7:30
kupił bym Airsala ale wątpię, że uzbieram te 600zł na takiego tec' a to się jeszcze porwać mogę ma ktoś z forum coś takiego w silniku?
Post: 16 kwie 2012, 15:28
nie radzę teg otec zakałdać są kiepsko wykonane. Lepiej kupić stage 6 50 cm na RP.pl mają coś takiego.
Post: 16 kwie 2012, 15:42
to jest jeszcze droższe od airsal' a 70 sport ;d miałeś tec' a w rekach/ w motorze jak sie sprawuje napisz coś więcej ludzie o skośnookich 90ccm też piszą że są źle wykonane a w rzeczywistości są porównywalne do Airsal' a wiem, miałem go w rękach i w motorze sprawował się świetnie tylko zbyt dużo palił cylinder planuje kupić max 70ccm. Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 15:43 przez rufiozo008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2012, 16:19
Pojazd: Suzuki DRZ400S
rufiozo008 pisze:
skośnookich 90ccm
rufiozo008 pisze:
Jeśli się nie mylę, to ta różowa 90 ma 73 albo 75ccm. Także w tym tecu spalanie będzie podobne :)
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 16 kwie 2012, 16:24
Mi na airsalu 80 przy gazniku 21 pali 6-7l przy czym ma ok 18KM wiec nie narzekam.wiec taka 70 przy gazniku 19 i seryjnym wydechu bedzie palic ok.5l przy dynamicznej jezdzie
Post: 16 kwie 2012, 16:31
tłok ma średnice 49mm czyli około 80ccm spalanie będzie troszke mniejsze zastosuje się mniejszą dzyszę i zredukuje troche
Post: 16 kwie 2012, 16:55
xpl, Mi na wyremontowanej serii, z wyregulowanym gaźnikiem 16 pali 5l, więc koledze wyjdzie spokojnie te 6l.
Post: 16 kwie 2012, 16:57
mi pali 6 z groszami na racingowym cylindrze sportowym wydechu i gazniku 21 przy ostrym katowaniu
Post: 16 kwie 2012, 17:02
średnica tłoka=49mm=4.9cm
skok wału w am6=H=39mm=3.9cm
r= 1/2 średnicy=1/2 * 4.9=2.45
π-liczba pi=3.14
^-liczba do kwadratu
V = π * r^ * H=π * 2.45^ * 3.9= π * 6.0025 * 3.9= 23.40975π= 23.40975 * 3.14=73.506615ccm
Czyli wychodzi że ma 73ccm :wink:
Post: 16 kwie 2012, 17:29
bike125full, ale że chcialo Ci się liczyć .. :D
cd chińskich cylinderków ... czytałem gdzieś na forum że chiński cylinder w połączeniu z dobrym firmowym tłokiem sprawuje się dosyć przyzwoicie ;>
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 16 kwie 2012, 18:17
bike125full, podziwiam zapał :) a więc macie jakąś alternatywe do tego tec' a budżet 500-550zł
