Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 kwie 2012, 21:06
no masz 2 wężyki co idą od kranika do gaźnika;D to co jest przy kraniku u góry to jest podciśnienie, a to co masz niżej to tam leci paliwo:D
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 10 kwie 2012, 21:33
No tak są dwa ale paliwo powinno lecieć przez ten na którym jest filtr paliwa :) a nie leci
To co teraz zrobić ?
Post: 10 kwie 2012, 21:34
No a miałeś wężyk od podciśnienia? Jak miałeś od podciśnienia wężyk podłączony i paliwo nie leciało jak kopałeś to kranik lipa..
Post: 10 kwie 2012, 21:37
No mam podlączone wszystko dobrze szczelnie zdjąłem ten wężyk którym powinno lecieć paliwo i kopałem i nie leci :/ a jak można sprawdzić czy kranik jest dobry ?
Post: 10 kwie 2012, 21:44
Zdejm oba wężyki i zasysaj powietrze z wężyka od podciśnienia i patrz czy poleci. jak poleci to puść szybko ten wężyk i powinno nie lecieć już. A jak będzie leciało nadal albo wcale nie poleci to kranik do wymiany.
Jak będzie Ci leciało ciągle paliwo, to wtedy dmuchnij w ten wężyk od podciśnienia. Uszykuj sobie jakąś bańkę do paliwa, w razie gdyby nie szło zablokować :D
Post: 11 kwie 2012, 14:04
Dobra odpala ! :D Po wymianie świecy i zaciągnięciu paliwa zapala ale kolejny problem że sam wchodzi na obroty -.- Włącze go i od razu dostaje wysokich obrotów i muszę go trzymać bo zaraz by odjechał ;P a jak jeszcze dodam gazu to na trawie zaczyna się ślizgać :D
Dodam że nie reaguje na śrubkę od obrotów . Mi się wydaje że to coś z iglicą może dać ją wyżej/niżej ? :D
Post: 11 kwie 2012, 18:28
Zobacz czy masz dobrze przepustnicę włożoną :D też tak kiedyś miałem, że była źle włożona i dostawał wysokich obrotów :D
Post: 11 kwie 2012, 18:37
To jak ona powinna być włożona i jak sprawdzić czy jesst dobrze włożona czy nie ?
Bo ona wpada tam cała ale manetka chodzi w miare dobrze :) ale jak sprawdzić czy jest dobrze?
Post: 11 kwie 2012, 18:43
Na przepustnicy masz takie 2 nacięcia. Jedno idzie przez całą długość przepustnicy, a drugie nawet nie do połowy. I to które idzie przez całą przepustnicę, musi iść po takim bolcu co jest w gaźniku tam gdzie przepustnica wchodzi. On jest mniej więcej na połowie tej dziury od przepustnicy. Spróbuj włożyć ją raz tak i raz tak :P kiedyś musi być dobrze :D
Post: 13 sty 2015, 8:13
Pojazd: keeway hurricane50 2T
Witam chciałbym spytac moze ktos wie . Kupilem noqy gaznik po jego zalozeniu na stopkach jak dam ful gaz to ladnie pracuje i ma duze obroty lecz gdy siade i chce jechac to nie ma czym nie chce jechac juz i srubke od obrotow calkiem odkrecalem . Druga sprawa to ze przelewa mi sie paliwo odrazu po zalozeniu i odpaleniu i odrazu gdy go zgasilem to paliwo zaczelo kapac tym od dolu od przelewu chyba to jest i jak temu zaradzic prosze o pomoc o szczegolowo opisac jak ktos moze z gory dzieki. Skuter to keeway huriccane 50 2T
