Dzisiaj jest 14 sie 2026, 21:48
Post: 11 kwie 2012, 18:50
Witam! ...
Mam taki problem z moją yamahą aerox z 2007 roku ( jest to seryjna 50 cm3), gdyż przy ruszaniu na odkręconej na maxa manetce gazu zapala się kontrolka od oleju i po 2 sekundach gaśnie. :|
Olej jest w dozowniku. Czy ta kontrolka może też pokazywać, że jest mało oleju przekładniowego... ? , albo też czy może być to wina niskiego poziomu paliwa ?
Bardzo proszę o odpowiedzi bo nie chce żeby mi się rox zatarł albo coś innego w nim padło.
Z góry dziękuje za odpowiedzi ... :wink:
dolejesz oleju to tak nie będzie robić
Post: 11 kwie 2012, 19:28
u mnie jest tak samo :) poprostu powoli konczy Ci sie olej w dozowniku i przy zrywnym ruszaniu olej sie przemieszcza i tam gdzie jest czujnik poprostu tego oleju nie ma :wink:
Post: 11 kwie 2012, 19:49
Ja jak miałem dozownik to też to miałem bo po prostu przy ruszaniu olej się że tak powiem cofa (fizyki mógłbyś się pouczyć :D ) i przez to zapala się kontrolka. Dopiero po chwili się wyrównuje i kontrolka gaśnie. Dolej oleju i nic nie będzie się zapalać.
Post: 11 kwie 2012, 19:50
w roxie jest pewien trik jak sie da miedzy wylaczonym a wlaczonym zaplonem to sie caly czas swieci ;d
Post: 11 kwie 2012, 19:54
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
u mnie znowu w neosie jak przekrece kluczyk to mrugnie.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 11 kwie 2012, 19:56
Ja też jak mam już go mało, ale nie na tyle mało, żeby się świeciło, to jak "idę na koło" to też się zapala. Po prostu czujnik jest tylko w 1 miejscu, a olej lata po dozowniku.
Szakal - tak ma być chyba, taki test czy działa. U mnie to samo.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 19:58 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 20:34
totalover, też to mam :D Znaczy dozownika teraz nie mam ale dioda i tak chodzi :D
Szakal.!., to norma :D
Post: 11 kwie 2012, 21:04
Czyli jak jest olej w dozowniku a się kontrolka świeci to nic mu nie będzie ? :) A można nalać oleju w dozowniku do maxa żeby się nie przemieszczał i żeby się to małe padełko nie świeciło ? :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274411
Rox :)
Post: 11 kwie 2012, 21:06
a zobaczcie sobie że w roxie w stacyjce pomiędzy włącznikiem/wyłącznikiem jest taka kropka i jak ustawicie na niej kluczyk to będzie się ta kontrolka cały czas świecić, bynajmniej u mnie tak jest ... :cool:
Rox :)
Post: 11 kwie 2012, 21:08
Duduśś, No chyba po coś ma ten dozownik tam pojemność chyba 1,3l. To tak samo jakbyś do zbiornika nie mógł nalać do pełna. Nonsens. Jasne, że możesz nalać olej chyba, że chcesz cały wyjeździć i potem zatrzeć skuter to nie dolewaj :)
Odnośnie świecącej kontrolki pomiędzy włączonym/wyłączonym to norma każdy to ma.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 21:09 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 21:21
To jej naleje pod sam czubek i nie będę się z tym na miłość boską wnerwiał.. xD Huberto203 zajefajny roxik :wink:
Rox :)
Post: 11 kwie 2012, 21:27
Duduśś, Dzięki. Obejrzyj mój temat :) http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... huberto203
