Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:29
 Tytuł: przygasanie
Post: 11 kwie 2012, 14:46
Panowie mam taki problem. Otóż jade sobie skuterem i po 0,5km muli, zahamuję trzyma wolne obroty ale jak dodam gazy to chce zgasnac. Chwile tak postoje i moge jechac dalej. znowu za niecały 1km dzieje sie tk samo. Wiecie moze w czym tkwi probleem? :cry:
Post: 11 kwie 2012, 15:38
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Zrób podstawowe czynności najpierw tzn wyczyść gaźnik i filtr powietrza i potem wyreguluj ten gaźnik jak nie to szukaj dalej przyczyny tzn zawór membranowy, filtr paliwa, kranik etc..
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 11 kwie 2012, 16:04
gaznik wyczyszczony i wyregulowany, filtr czysty, zawór membranowy był robiony 1000km temu, kranik jest ok. Mozliwe ze kompresja słaba? ze sie grzeje?
Post: 11 kwie 2012, 18:38
aa i przy 40-50km/h jest takie przerywane brzęczenie gdzies w silniku. takjakby tłok ocierał ale troche zawolny ten dzwiek jak na tarcie tłoka podczas jazdy
Post: 12 kwie 2012, 7:57
sprawdź czy nie łapie lewego powietrza to po 1.
po 2. nie pisz post pod postem tylko użyj opcji "edytuj"
po 3. Kompresje możesz zmierzyć, ewentualnie rozkręć cylek i sprawdź w jakim stanie jest tłok i pierścienie .
4. wróć na forum :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 12 kwie 2012, 13:21
1. jak mam sprawdzic lewe powietrze?
2. sorki;p
3.kompresja 7bar
4.wrociłem :P
a może gaznik jeszcze raz wyczyscic? był czyszczony kilka dni temu
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 13:21 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
