Dzisiaj jest 17 maja 2026, 13:11
 Tytuł: Nie odpala
Post: 10 kwie 2012, 21:50
Witam was, potrzebuję pomocy z moim odkurzaczem;P. Sprawdzane było chyba wszystko co się da i nie chce odpalić. Paliwo jest w filtrze do gaźnika dochodzi, podciśnienie jest, gaźnik czysty, kruciec też, zawory regulowane, rozebrałem głowicę i wyczyściłem, cylek ogarnięty i tłok też. Raz mi odpalił i potem już znów nie chciał. A tu zdjęcia głowicy i cylka przed wyczyszczeniem syfu. Iskra jest oczywiście na obu świecach i to dość spora, przed zimą palił normalnie. Dodam jeszcze dwie rzeczy, odpalam go tylko z rozrusznika bo kopniak się zacina a jak się uda to kopniakiem też tyle że też nie odpala. Oraz to, że paliwo jest z przed zimy więc może jest już do dupy? Proszę o pomoc, z góry dzięki :P.
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 21:52 przez 0wen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2012, 22:10
Pojazd: Bora VR5 2.3
0wen, nalej mu świeżego paliwa i może coś pomoże
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 10 kwie 2012, 22:42
A jeśli nie pomoże to jakie macie jeszcze propozycje?
Post: 11 kwie 2012, 5:37
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ja tak miałem jak wszystko jest ok to paliwo złe.
Post: 11 kwie 2012, 7:18
0wen, dolej świeżego paliwa :D bo te mogło stracić oktany
Post: 11 kwie 2012, 12:41
U mnie tak było tydzień go kopałem xd i nie odpalił wkońcu wlałem świerzego i zapalił.
Post: 11 kwie 2012, 21:21
Na nowym to samo. Iskra jest taka że aż mnie kopnęło w paluchy jak za blisko miałem. Chyba gaźnik jednak jest zapchany bo ja go tylko przedmuchałem lekko. Jak paliwo zassam ustami przez wężyk od podciśnienia to nie chce lecieć do gaźnika, ale jak odczepię wężyk od paliwa to leci normalnie do filtra. Nie wiem czy to wina gaźnika. Ale i tak go wyczyszczę.
Post: 12 kwie 2012, 7:29
skoro już masz zdjętą głowicę, przeczyść ją :) nigdy nie zaszkodzi.
co do gaźnika zrób z nim to samo co z głowicą, spróbuj odpalić i wróć na forum :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 12 kwie 2012, 12:05
Głowicę czyściłem i jest założone wszystko. Gaźnik teraz bd czyścić, co mam tam wyczyścić dokładniej ?
Post: 12 kwie 2012, 12:21
wszystko dokładnie :)... tam nie może być ziarnka piasku ... bo czasem możesz mieć przez to wielkie problemy :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 11 maja 2012, 15:56
Skuter odpalił, nawet jeździ. Niestety jest jeden problem, wycieka paliwo z filtra powietrza. Z racji tego że mam stożek to leci z niego jak głupie na kartery. Obrazek najprawdopodobniej leci z dziurki numer 1 ewentualnie z 2. Czynności jakie zrobiłem: sprawdziłem kranik, bez podłączonego wężyka jak kopię z kopki też leci paliwo; poprawiłem pływak, wyczyściłem wszystko, zmieniłem membranę, sprawdziłem dysze są ok, iglica tak jak była przed zimą(wtedy było git). Co można zrobić? Z góry dzięki za pomoc.
