Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:43
 Tytuł: Mały v-max
Post: 12 kwie 2012, 16:22
Wymieniłem w moim Vaporze Cylek na Airsala 80cc i wario na Polini SC(dysza 88,centralna Topa +22 i rolki 6.9g). Na serii Leciał 70km/h. A teraz ... 70km/h z lepszym przyspieszeniem do 50km/h. Przełożenie mam 12,5/1 a moduł ma odcięty różowy kabelek. I tu moje pytanie czy może to być dalej moduł bo niechce za chiny przekroczyć 70km/h a po przekroczeniu 60km/h spadają obroty i powoli rozpędza się do 70km/h . Iczy może to być moduł ew. rolki albo co innego?
Post: 12 kwie 2012, 16:47
Wg. mnie to wina złej regulacji napędu ;P
Sprawdź kolor świecy.
Albo tak jak mówisz, wina modułu, ale jak łapie muła przy 60km/h to raczej napęd.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 12 kwie 2012, 17:43
stawiam na napęd (bardzo dużo skuterów po przecięciu "różowego kabelka" chodzą tak samo jak wcześniej, czasem to pomaga czasem nie, w moim staaaarym vaporze w ogóle to nie pomogło) .
wyreguluj go porządniej, daj mocniejszy docisk, a lżejsze rolki .
możesz podłubać przy mieszance skoro zmieniałeś cylek .
Jednak nikt nie wyklucza że to moduł. sprawdź oba, pożycz od jakiegoś kumpla moduł i się przejedź zobaczysz czy jest różnica :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 17:44 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 18:55
No mam jeszcze 1 objaw słabnie pod górkę. Jutro sprubuje z rolkami mam jeszcze 6.2g i 8g.A więc jak traci moc pod górkę to lżejsze czy cięższe rolki?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 19:09 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 20:26
a jak myślisz ?. Daj lżejsze rolki i mocniejszą sprężynę dociskową, powinno pomóc :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 14 kwie 2012, 12:10
Dałem dzisiaj rolki 6.2g i wył,słabe przyspieszenie i v-max 68km/h,wymieszałem też 8g i 6,9g i też było słabe przyspiesznie i v-max 65km/y.Najlepiej było na 6,9g ale dlaczego tylko 70km/h to tyle ile seria leciała. Więc to moduł? a przełożenia mam jednak 11/1 więc napewno nie za krótkie
