Dzisiaj jest 19 paź 2026, 4:04
Post: 12 kwie 2012, 16:37
Witam.
Mam problem po wymianie starego waria na nowy. Na starym wariatorze skuter wyciągał do 50km/h ze słabym, moim zdaniem, przyspieszeniem. Teraz po wymianie wariatora na Stage6 Sport Pro(dodam,że nie założyłem jeszcze centralki i tego malutkiego pierścienia) skuter super przyspiesza od 10 do 45km/h, ale dalej nie chce jechać. Może być to przyczyna złego założenia? Seryjnie rolki to 5,5g, dostałem 5g i je założyłem. Dodam jeszcze że ten talerz na którym znajdują się ślizgi na seryjnym wariatorze lekko schodził, a na nowym wario ten talerz schodzi bardzo ciężka. Może to być przyczyną?
Z góry dziękuję.
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Post: 12 kwie 2012, 17:03
Pojazd: BMW E61
Zapewne regulacja napędu.
Nie założyłeś przypadkiem blokady wariatora ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 17:19
Nie zakładałem nic poza wariatorem talerzem ślizgów rolek i tulei. Założę sprężynę i nie wiem czy zakładać ten mały pierścień. Powracając do mojego pytania, jest taka możliwość, że to przez ten prawie nieruchomy talerz, który się mocno trzyma wariatora? Mogę bez obaw założyć seryjny talerz aby sprawdzić przyczynę?
edit.
dodam, że jak skuter rozbuja się do 45km/h schodzi na bardzo niskie obroty, a przyspiesza na ładnych.
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 17:21 przez hamaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 17:50
malutkiego pierścienia - nie zakładaj, to blokada wariatora .
Wariator dopasuje się tam gdzie trzeba, musisz tylko pojeździć, załóż centralkę i próbuj szczęścia :) powinno pomóc. jeżeli nie pomorze, wypoleruj wariator (tuleję) od środka i spróbuj założyć, wariator ma leciutko chodzić na tulei, i wale :) .
seryjny talerz możesz założyć, ale sprawdź czy wymiary rolek pasują.
a patrzyłeś czasem czy nie masz blokad na skuterze ? ... jeżeli masz blokady to je zdejmij :). dziwne że równo przy 45 km/h zwalnia i schodzi na niskie obroty :P .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 17:52 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 18:01
kajuj1110 pisze:
A jak ta blokada ma wyglądać? Nic nie wiedziałem co by ją przypominało i raczej nie byłą by powodem spadku obrotów.
Wiem że dziwne, ale tak jest. :/
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Post: 12 kwie 2012, 18:02
To jest taki pierścionek, który nakłada się na tulejkę.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 12 kwie 2012, 18:04
Pojazd: Yamaha Zest
rolki za lekkie, własnie godzine temu wymieniałem wariator i testowałem rolki 5g i 6g na 5 tylko hałasował a nie jechał , kup rolki 6g ; 6,5g napewno odczujesz zmiany .
Post: 12 kwie 2012, 20:07
Rozebrałem i widać że pasek nie wchodzi na samą górę, tak jak to było na starym vario.
Założę jutro centralkę, bo być może pasek się ślizga.
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 20:08 przez hamaa, łącznie zmieniany 1 raz
