Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:09
Post: 12 kwie 2012, 16:39
Witam. Kupiłem skuter wilga 50. posiada cylinder 80 jeszcze na dotarciu. Problem jest taki że jakby ślizga mi się pasek. Przy ruszaniu jak dam tylko troszke gazu to tak jakby skuter lekko szarpie i słychać jak pasek się ślizga. Przyspieszenie ma dobre ogólnie. Tak już powyżej 50 ciężej mu idzie i ma jakieś duże obroty. Ale jedzie po prostej tylko 60 km/h przy baaardzo wysokich obrotach. Blokad chyba nie ma. Pasek z wyglądu nie wygląda najgorzej. Nie wiem jakie są rolki i w jakim są stanie. Co mam zrobić i dlaczego tak wolno jedzie przy takich obrotach??? Pomocy :?: [glow=yellow][/glow]
Post: 12 kwie 2012, 16:48
Jeżeli ślizga Ci się pasek, to załóż twardszą sprężynę centralną.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 12 kwie 2012, 16:50
Ale czemu mam taki wysokie obroty przy 60? Takie jakby powinne być przy 75.
Post: 12 kwie 2012, 16:54
Podaj cały setup, czy skuter full seria, poza cylindrem?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 16:54 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 16:56
Cylinder 80 na dotarciu. Blokad chyba nie ma. Gaźnik wyregulowany. Reszta jakby standard. Nie wiem czemu tak wolno jedzie. :( A duże obroty ma. A nie chce wydawać kasy w ciemno.
Post: 12 kwie 2012, 16:58
Jeżeli taki cylinder, to musisz dyszę w gaźniku na 80+ zmienić.
Cała reszta to wina złej regulacji napędu.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 kwie 2012, 17:01
Dysza wymieniona niby. Skuter ładne wkręca się na obroty. I pracuje też ok. Co mam wyregulować w napędzie? Mam wymienić pasek? Czy jak?
Post: 12 kwie 2012, 17:02
Twardsza sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła, oraz inne rolki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 kwie 2012, 17:07
A pasek? On się nie ślizga przy wysokich obrotach?
Post: 12 kwie 2012, 17:09
Zapewne się ślizga i dlatego trzeba wymienić sprężynę centralną, żeby lepiej ściskała pasek.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 kwie 2012, 17:12
Możliwe. A jaką preferujesz? Jakie są kolory? Pasek nie mógł się rozciągnąć?
Post: 12 kwie 2012, 17:14
Do tego setupu odpowiednia by była Hebo niebieska (już nie robią i może być trudno ją znaleźć), bądź Top Racing czerwoną.
Jeżeli są jakieś inne lepsze odpowiedniki tych sprężyn to piszcie, nie wiem czy czasem nie Malossi żółta ma podobną twardość.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 kwie 2012, 17:17
W jakich one są cenach? Myślisz że wystarczy sprężynę wymienić? DOdam że skuter już jedzie od dość niskich obrotów.
Post: 12 kwie 2012, 17:21
Jeżeli startuje z niskich to sprężynki sprzęgła. Wg. mnie dobre by były Stage 6 Medium.
Jak wymienisz centralną, to będziesz musiał regulować napęd rolkami.
Ale nikt Ci nie powie jakie dokładnie wsadzić, bo każdy skuter inaczej się reguluje.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 kwie 2012, 17:25
Wymienie centralke, zobacze jak będzie iść. Na twardszej centralce będzie miał lepszego buta czy nie? Póżniej sprawdzę jakie mam rolki i dam np 1gram cięższe.
Post: 12 kwie 2012, 17:27
Na twardszej centralce powinien szybciej przyśpieszać i równo.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 kwie 2012, 17:30
Prędkości nie straci?
Post: 12 kwie 2012, 17:42
Nie. Jeżeli dobrze wyregulujesz to nawet powinna być większa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
