Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 12 kwie 2012, 17:15
witam zamierzam, robić szlif cylindra Aprilki RS 50, jaki polecacie rozmiar tłoka pod pierwszy szlif? i GDZIE moge znależć dobrej marki tłok? Chodzi mi o Vertex czy Asso?
Post: 12 kwie 2012, 17:39
Na pierwszy szlif to 40,5. Do AM6 dobre są firmy Meteor, lepszych niestety nie ma.
Poniżej masz link do tego co ja kupowałem. Już 600 km zrobiłem na nim i problemów nie mam ;) Na mielochu trochę drogie one są, a na allegro 50 zł taniej masz :)
http://allegro.pl/tlok-meteor-minarelli ... 75229.html
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 17:40 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 17:45
no właaśnie ja tak samo nie moge znależć Vertexa albo Asso do 50ccm ;/ a Meteor nie ma najlepszych opini niestety :/
Post: 12 kwie 2012, 17:47
Seb94 również miał problemy z tym tłokiem mowa o Meteorze.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 kwie 2012, 17:57
troja49x, napisz do Smuggler'a,może on będzie miał.
Post: 12 kwie 2012, 18:00
Fakt, nie są jakieś dobre, ale do serii nie ma lepszych, niestety. Jak chcesz być pewien, to sprzedaj ten cylinder a kup Airsala 50 lub od razu 70. Wg. mnie wystarczy sprawdzać filtr powietrza i linkę dozownika, chociaż lepiej robic mieszankę i powinno być okej.
Post: 12 kwie 2012, 19:01
ja nie mam seryjnego cylindra w dodatku :/ nie wiem co to wg jest szukałem wszędzie i nigdzie nie moge znależć.... ,, Aprilia Racing Kit'' tyle wiem bo w papierach jest, jakbym nie miał co z kasą robić to może i bym kupił cały zestaw AirSala bartexc
Post: 12 kwie 2012, 19:52
Używki seryjne komplety z przebiegiem 5k> chodzą po około 100 zł. Seria wiadomo pewnośc.(jeżeli jest w bdb stanie i nic nie bylo wymieniane) tłok ASSO jest pancerny.
Post: 12 kwie 2012, 20:37
krzysiek39, nie kracz bo jeszcze go nie zamontowałeś a już chwalisz. Mi same z siebie pierścienie strzeliły w nim. Wiem że seryjny tłok w am6 jest asso :P
troja49x, meteory są dobre, jak się da dobry luz montażowy i dobry olej leje. Sam zamontowałem pare dni temu meteora do rs 125 i nic sie nie dzieje przy ostrym pałowaniu, a wcale nie był docierany.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 20:38 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 20:45
Furian50, Furianku Wiesz dobrze,że chodziło mi o seryjny tłok który jest właśnie produkowany przez firme Asso. I pokaż mi inny komplet który potrafi przelatac nawet do 30k jazdy. :mrgreen:
Post: 13 kwie 2012, 14:50
znalazłem u Szmugglera Vertexa za 180 i będę go brał zapewne na dniach :)
Post: 13 kwie 2012, 15:46
krzysiek39, wiem wiem :) ale to że seryjny to nie znaczy że najlepszy :D kup nową tzr przykładowo i załóż jej tłok vertexa to też przelata 30k ;d
