Dzisiaj jest 22 mar 2026, 12:37
Post: 12 kwie 2012, 16:44
Witam przed chwilą wymontowałem stary wydech (seryjny) w mojej aprili Sr 50 R Factory 28rok. jutro będę montować sportowy wydech i napotkałem to.. (patrz zdjęcie) Czy to jest potrzebne ? a jeśli nie to jak to zdemontować bo to idzie gdzieś dalej do silnika nie ogarniam... HELP! :))
Napiszcie co i jak z tym robić ;))
Zdjęcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie !
Dziękuję i pozdrawiam.
Aprilia SR 50 FACTORY, 28 ROK.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 16:45 przez dawidex88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 16:47
siema
zamontuj tą osłonke małą na to spowrotem i tą dziure czymś zatkaj bo to jest odejście do filtra bodajże tzw. zawirowywacz spalin.
sam tak miałem to odpiołem ten wężyk co od kolanka idzie i założyłem tam taki koreczek gumowy.
mój kumpel znowu zostawił to rurke i zatkał silikonem i jest git.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Post: 12 kwie 2012, 16:57
yhym a nie można tego wymontować całego ?
Ktoś jeszcze niech się wypowiem !!
Post: 12 kwie 2012, 17:05
czyli zostawic tak jak masz na tym zdjęciu ?????
wpadajcie do APKI
Post: 12 kwie 2012, 17:19
Nie, po prostu wymontować to całe tylko to gdzieś do silnika idzie.... to nie wiem, albo założę tą klapkę srebrną i zakleję to silikonem, może tak być ??
Post: 12 kwie 2012, 17:49
no właśnie ja mam tak tylko tąklapeczke raczej załóż ze zmiast silikonu ma taki jakby koreczek mały w tą dziurke wtyknięty. sprubuj odpalic jak juz to zrobisz i jak bd ok to chyba moze tak byc.
wpadajcie do APKI
Post: 12 kwie 2012, 18:01
No, tak tak założę tą osłonę, a pod nią znajdują się 2 takie złączone kółka jest to taka blaszka ^ ^ tylko nie ma na zdjęciu bo ona luźna była i wypadła :P
Post: 12 kwie 2012, 18:11
pokazać ci foto ja to u mnie wygląda ?
wpadajcie do APKI
Post: 12 kwie 2012, 21:14
Tak, Tak pokaż mi jak to nie problem.
Post: 13 kwie 2012, 5:26
Jak wroce ze szkoły to pyknę fote i wrzuce na posta. Czekaj cierpliwie.
wpadajcie do APKI
Post: 13 kwie 2012, 8:45
Nie ma sprawy ja to zrobiłem, ale pokaż bo może masz lepiej bądź tak samo ;)) Właśnie mi części przyszły idę odebrać ;))
