Dzisiaj jest 04 paź 2026, 11:38
Post: 12 kwie 2012, 15:49
Witam wszystkim użytkowników wymieniam właśnie wał w aprilli sr 70 www silnik minarelli ac 2002r.Kupiłem już wał rms i wymieniałem niedawno łożyska na skf z uszczelniaczami mają przebieg max 50km.Kupiłem ten ściągacz magneta http://www.shop.mieloch.pl/sciagacz-kol ... 0234.bhtml i czy on jest dobry????i czy jak zmieniam wał muszę dawać nowe uszczelniacze łożysk bo łozyska zostawiam bo są nowe.I czy jak łożyska są nowe zejdą mi z wału w miare łatwo i czy mogę je podważyć śrubokrętami z dwóch stron? nie zepsują się od tego????Z góry dzięki za odpowiedz :mrgreen:
edit:
i jeszcze jedno czy łożyska wkładam bezpośrednio na nowy wał czy najpierw do karterów i czym najlepiej uszczelnić kartery ?
Nie pisz posta pod postem!
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 16:53 przez tomala136, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 16:58
Pojazd: nissan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61000
To przeczytasz to będziesz wiedział prawie wszystko.
Uszczelniacze trzeba zawsze wymieniać niezależnie od przebiegu.
Co do uszczelniania karterów to zdania są podzielone.
-masa uszczelniająca
-silikon wysokotemperaturowy
-wycięta uszczelka z papieru uszczelniającego
Post: 12 kwie 2012, 18:10
Ten ściągacz to nie będzie pasował jeśli to jest minarelli horizontal bo tam jest 27x1 lewy gwint,,,
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 18:10 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 19:30
http://www.shop.mieloch.pl/sciagacz-kol ... 0186.bhtml czyli mam kupić ten ściągacz i czy jak w cześniej magneto było odkrecane pneumatem mogło się uszkodzić? tak jest tam mina ac hor
Post: 12 kwie 2012, 19:46
Tak, dokładnie ten będzie na pewno dobry :)
Tego to nie wiem , czy mogło się uszkodzić ale raczej nie powinno się nic stac.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 12 kwie 2012, 20:02
dobra dzięki może się jeszcze ktoś wypowie i jeszcze urwał mi się kabel od magneto jak połącze kabel będzie dobrze i zaizoluje taśmą to są te kable które łącza się z kostką dokładnie urwał się jeden który wychodzi z kostki i z drugiej strony z magneta
Post: 12 kwie 2012, 20:57
To przewody ładnie spleć na warkocz i polutuj , a potem koszulka termokurczliwa najlepiej i będzie gitara ;)
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 13 kwie 2012, 7:56
a jak nie mam czym zlutowac to taśma izolacyjna wystarczy czy trzeba spawac później dać tą taśmę
