Dzisiaj jest 07 sie 2026, 7:24
Post: 11 kwie 2012, 20:55
Witam. Ostatnio w moim skuterku zaistniał problem, wcześniej jechał bez problemu 70-80km/h na seryjnych częściach, teraz po rozpędzeniu do koło 65km/h na całym gazie nagle zaczyna zwalniać a gdy prędkość już jest bardzo niska (koło 10km/h) silnik całkowicie gaśnie, podczas zwalniania opadają również obroty silnika. Co to może być? Proszę o odpowiedź.
Post: 11 kwie 2012, 21:04
Może zapchany tłumik, miałem kiedyś podobny problem.
Post: 11 kwie 2012, 21:12
Wyczyść gaźnik, filtr powietrza, zmień świece. ;))
gg:9787501
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać, osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie Jestem waszym "ziomkiem".
Pozdrawiam !
Post: 11 kwie 2012, 21:16
od takich podstawowych czynności zacząłem, dodam że stało się to w dzień, w którym chciałem ruszyć pod dość sporą górkę, szarpnęło przy tym ze 2 może 3 razy, dziś sprawdzałem wzrokowo stan rolek i sprzęgła, są ok.
Post: 12 kwie 2012, 14:37
wyczyść gaźnik.. i filtr powietrza.:)
Post: 12 kwie 2012, 18:42
tosiaak1 pisze:
tak jak pisałem już post wyżej, od takich czynności zacząłem..
Post: 12 kwie 2012, 18:44
Ja jak tak miałem to mi się głowica popuściła .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 13 kwie 2012, 22:09
Dzisiaj jadąc bez świateł skuter zachowywał się normalnie, co to może być?
Post: 13 kwie 2012, 22:19
działa ci ładowanie :) ?
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 13 kwie 2012, 22:34
Akumulator mam taki zeby tylko byl do kierunków więc nie wiem czy laduje, jak to sprawdzic? Ewentualnie co by moglo byc tego przyczyną?
Post: 14 kwie 2012, 8:04
wez miernik i kabel czarny do minusa a czerwony do plusa i zobacz jaki jest wynik ładowania .
Ride is my spassion
Post: 14 kwie 2012, 9:27
Spróbowałem na innej świecy to działa jeszcze gorzej... A czy ładowanie może mieć taki wpływ na pracę silnika?
Post: 14 kwie 2012, 10:06
tak bo akumulatorowi brakuje prądu i iskry nie ma :D
Sprzedam Apke ;)
Post: 14 kwie 2012, 11:40
Ładowanie jest male, na wolnych obrotach ponad 6v a gdy obroty sie zwiększają ładowanie jest mniejsze...
Post: 14 kwie 2012, 12:13
no i masz powod dlaczego obczaj instalacje
Sprzedam Apke ;)
Post: 14 kwie 2012, 14:42
Od czego najlepiej zacząć? Ostanio zakładałem całą wiązkę do ramy ale wszystko chodzilo tak jak trzeba.
Post: 14 kwie 2012, 17:44
iskrownik albo regulator napięcia
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 14 kwie 2012, 22:14
Można to jakoś sprawdzić? Bo nie chciałbym kupować wszystkich części, tylko jedną, konkretną.
Post: 14 kwie 2012, 22:17
DarkArea51 pisze:
ostro :twisted:
skoro mówisz że bez świateł było dobrze, to zacznij od masy. jeżeli jest masa, to pożycz od kogoś regulator napięcia i sprawdź jak się zachowuje, (spójrz też jak się zachowuje na innej świecy).
Post: 14 kwie 2012, 22:22
wydaje mi się że to może być regulator napięcia, mi jak się popsuł to w ogóle światła żadne nie działały, a jak odpiąłem go to działały normalnie. Spróbuj też go odpiąć i wtedy zmierz jakie jest ładowanie, tylko za długo nie miej go wyciągniętego żeby coś się nie stało.
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
