Dzisiaj jest 02 paź 2026, 23:49
Post: 12 kwie 2012, 21:56
Pojazd: Honda NSR 125
witam tutaj przesyłam (i z góry przepraszam za słabą jakość dźwięku) dźwięk mojego roxa. I tutaj pytko czy on ma normalny dźwięk? bo na moje ucho to jakby coś pukało .. może ważną bd informacją, iż ma słabe osiągi do 70km/h max ale sporo się zbiera...
nie znam się więc pomóżcie.. czy to możliwe, że jakiś pierścień poszedł bądź coś w środku wydechu??
Tutaj te nagranie: http://w393.wrzuta.pl/audio/0ctqrzzd4QU/rox_sound
(najlepiej to słychać od 30 do 45s.
Help :(
Post: 13 kwie 2012, 10:51
hmm
na moje oko to lozysku na sworzniu tłoka.
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 13 kwie 2012, 10:59
Nagranie kiepskiej jakości, na moje oko to bendix :D , 2 opcja to może ślizgi wariatora lub rolki...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 13 kwie 2012, 17:50
łożysko na korbowodzie radzę ci sprawdzić luzy na korbie bo będzie młyn..
ewentualnie to łożyska wału albo rolki/wariator
Post: 13 kwie 2012, 18:51
a jak sprawdzić czy łożyska na wale etc. są ok oraz takowy nie ma luzów?
a i jak wpływają na skuter i wgl osiągi zużyte rolki :?: jak dużo zmniejszają prędkość :?:
i czy to przez nie mogę mieć tak słabe osiągi?
Post: 13 kwie 2012, 22:08
tak mozesz miec slabe osiagi przez rolki, ponieważ mogą być zuzyte juz czyli "kwadratowe". A jak chcesz sprawdzic stan techniczny wału to musisz rozebrać cały silnik i sprawdzić czy są luzy góra/dół.. luzy w bok mogą być ale góra/dół nie mogą :)
pozdrawiam.
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 14 kwie 2012, 9:11
Co ty gadasz ? cały silnik ? Żeby sprawdzić luzy to tylko ściąga się pokrywę wariator i bendix ... i ruszasz góra dół, i nie zużyty wał tylko łożysk, a żeby sprawdzić stan wału zrzucasz cylinder i patrzysz czy jest luz na korbie . korba na boki chodzić powinna ale góra dół nie ! ... :D
pozdrawiam.
Post: 14 kwie 2012, 17:43
adek403 a co to ten bendix?? z tego co wiem jest on w rozruszniku i odcina go od wału po uruchomieniu silnika.. dobrze mówię??
Post: 14 kwie 2012, 17:59
bendix jest pod wariatorem.. jak jest wariator to sciagasz wariator i tam jest potem bendix
