Dzisiaj jest 15 paź 2026, 5:26
Post: 08 kwie 2012, 21:10
Siemka. Mam problem z silnikiem morini. Wymienilismy korektor bo od 30 robiło takie wut wut wut i coraz w wiekszych odstepach czasowych i przy hamowaniu okropnie szybko. Po wymianie korektora do 70-80 jest spoko a potem sie zaczyna wut wut wut wut tak cały czas i przy hamowaniu masakra . Czym to może być spowodowane ? Łozyska na przełozeniach 100% dobre, zalane nowym olejem malossi . Jakieś propozycje ?
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 08 kwie 2012, 22:17
Masz może opcje dać jakiś filmik jak to buczy to tak wut wut wut to ciężko powiedzieć chyba że ktoś wcześniej miał taki przypadek i domyśla się o co chodzi;p
Wpadnij do mojej Katany:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... c3#1693672
Post: 13 kwie 2012, 10:44
Cześć. Nagrałem film o co chodzi z pokrywą i bez niej. Z pokrywą mocniej huczy :/ Wałek sprzegła ma taki jakby luz przód/tył pokazane na filmiku bez pokrywy. Co może być tego przyczyną ? Dodam , że korektor został wymieniony i do 70-80 jest spokój, a wcześniej od 30 się zaczynało. Jakieś propozycje ?
Filmy poniżej
Z pokrywą
http://www.youtube.com/watch?v=dZd4r40W ... e=youtu.be
Bez pokrywy
http://www.youtube.com/watch?v=PEVPE-RC ... e=youtu.be
PROSZE O POMOC ! PILNIE :?
Post: 13 kwie 2012, 12:20
Na tym drugim filmie jak masz taki luz to łożysko do wymiany
Post: 13 kwie 2012, 14:10
Łożyska na przełożeniach są bdb. Ten luz jest delikatny a na filmiku wydaje się , że wielki. Ktoś pomoże z tym wyciem ?
