Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 kwie 2012, 13:27
witam posiadam malaguti f12 i mam z nia maly problem a dokladnie chodzi o to ze malaga nie chce paliwa zaciagac :/ wezyki sa puste w srodku :/ co mam zrobic co moze byc uszkodzone bo nawet nie moge odpalic jej przez to :/
Licze na wasza pomoc ;]
Post: 13 kwie 2012, 13:29
włóż do ust wężyk od kranika paliwa(ten od podcisnienia) i pociągnij.
Post: 13 kwie 2012, 14:35
i dupa nic paliwo nie leci a paliwo w baku jest spuscilem nawet paliwo bez kranika i normalnie leci ,wychodzi na to ze kranik do wymiany bedzie chyba ,moze ktos sie orientuje ile bedzie to kosztowac ?
Post: 13 kwie 2012, 17:40
koszt kranika w okolicach 20-30zł.
Tak skoro włożyłeś do ust wężyk od podciśnienia i dalej paliwo nie leciało, to wina leży po stronie kranika.
Pzdr
Post: 13 kwie 2012, 17:47
dobra kranik zamowilem juz ;]
a jak wymienie kranik i dalej nie bedzie bral paliwa to co moze byc jeszcze uszkodzone :/
chociaz wsumie mysle tak to juz nic nie moze wtedy byc chyba bo tylko kranik stoi na drodze ;]
chyba ze sie myle ?
Post: 13 kwie 2012, 17:49
wymień kranik,zrób tak jak pisałem wcześniej i powinno być ok.
Post: 13 kwie 2012, 17:52
ok kranik powinien byc w srode ,jak cos to napisze czy dziala ;]
narazie dzieki
Post: 13 kwie 2012, 21:10
dobra mam juz nowy kranik ,bylo blisko to podjechalem i kupilem odrazu ,ale tak pociagnolem paliwo tak jak kolega daniek7, pisal i odpalil kilka razy chyba 3 razy go odpalalem ale nie jezdzilem ,jak juz chcialem isc sie przejechac to odpalam go z kopki a tu nic ,potrze na wezyk i nic nie leci znowu no to wziolem ten cienszy i ssam a tu nic caly czas samo powietrze zasysam nic paliwa :/ zauwazylem ze w skuterze ktos grzebal miedzy gaznikiem a cylkiem i jest tam polutowana guma na niim ,czy mozliwe ze dostaje sie lewe powietrze i przez to nie moge zassac paliwa ??
Post: 13 kwie 2012, 21:17
może to być tym spowodowane,pociągnij jeszcze i jak nie będzie tam paliwo w filtrze to załóż spowrotem weżyk do gaźnika i spróbuj odpalić.Najlepiej by było jak byś pokazał jakieś zdjęcie w którym miejscu to było lutowane itp.
Post: 13 kwie 2012, 21:53
ok sprawdze jutro jeszcze raz dokladnie ,i foto tez dodam jutro ;]
Post: 13 kwie 2012, 22:07
Pojazd: Roxi SP55
Tak możliwe. Możliwe też ,że zapchał ci się kanalik w gaźniku od podciśnienia. - sprawdź to ;)
Post: 14 kwie 2012, 13:26
tu foto tej gumy :
http://imageshack.us/photo/my-images/853/img0002rv.jpg/
Post: 14 kwie 2012, 13:51
jezu wez wymin ten krociec bo patrzec sie nie da ^^
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 14 kwie 2012, 13:54
no ja wiem ,ale juz jest ok bo zrobilem innaczej troche jak gadaliscie dokladniej odlaczylem 2 wezyki ,paliwowy zatkalem palcem a ten od podcisnienia zassalem z calej piz.y ,nalecialo paliwa mi troche do geby ale leci pozniej zassalem paliwowy lekko i normalnie leci juz widac kranik sie zapchal czyms chociaz to dziwne bo nowy :/ ale tak bywa zobaczymy teraz ile pochodzi a krocic juz zamowilem nowy ;] bo mi samemu nie chce sie na to patrzec :p
Post: 14 kwie 2012, 18:44
Bak może masz zasyfiony:)
Post: 14 kwie 2012, 19:56
siemka ponownie mam problem po tym jak cieknie paliwo podlaczam wezyki odpalam ale nic kreci ale nie odpala :/ widocznie cos albo ten krociec albo nie wiem czemy nie chce pociagnac tego paliwa ,moze ktos sie orientuje czemu nie chce pocianac paliwa jak prze kranik normalnie plynie :?: :roll:
Post: 14 kwie 2012, 20:00
wężyki dobrze podłączyłeś?Ssanie masz?I wymień ten króciec ;).
Post: 14 kwie 2012, 22:48
wezyki dobrze podlaczone nie da sie chyba ich zle podlaczyc ;] ssanie wlasnie nie zasysa sam paliwa jak wyzej pisalem "dlaczylem 2 wezyki ,paliwowy zatkalem palcem a ten od podcisnienia zassalem z calej piz.y " pozniej poscilem paliwowy i dmuchnelem w ten od podcisnienia to paliwo lecialo przez chwile ale prze chwile musial bym je zasysac caly czas chyba sam ,i przy gazniku jest iglica taka jak ja odczepilem to ma tam troche mokro tak ma byc czy nie ?? i czy moglo sie ssanie zawiesic albo cos w tym stylu ??
juz nie wiem co mam zrobic zapalila 3 razy jak przyszlo do jazdy to nie chciala odpalic :/
pomozcie bo ja nie wiem juz co to moze byc ,ten krociec jest szczelny bo sprawdzilem ,ale wymienie na nowy bo juz zamowiony jest ;] ale narazie krociec mozna odzucic jako problem bo poprostu nie chce paliwa sam zassac :/
Czekam na wasze rady :wink:
Post: 15 kwie 2012, 20:06
odswiezam "!!" "!!" czy poza kroccem moze byc cos jeszcze przyczyna nie ciagniecia paliwa do gaznika ?? i czy iglica idaca do gaznika ma miec mokro jak ja wyjme ?
Post: 15 kwie 2012, 21:45
Może być zapowietrzony , wstrzyknij paliwo pod święcę jak odpali to niech chodzi , jak wypali benzynę i zgaśnie to jeszcze raz aż odpowietrzy , sprawdź czy zalewa świecę i wyczyść gaźnik i filtr :P
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
