Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:33
Post: 13 kwie 2012, 14:24
Witajcie.. Mam Peugeot Vivacity i mam bardzo słaby v-max i mam zamiar wymienić rolki i dyszę... Jaka waga powinna być rolek.. I jaka powinna być dysza
Post: 13 kwie 2012, 16:03
Pojazd: BMW E61
Jeśli seryjny skuter, to rolki o gramaturze seryjnej. To samo tyczy się dyszy.
Rolkami czy dyszą nie tuninguje się skutera...
Post: 13 kwie 2012, 19:29
no ale jak mam zamałą dysze albo za ciężkie rolki to v-max jest mały
Post: 13 kwie 2012, 19:32
a jakie masz rolki i jaka dysze? jak seryjne rolki 8.4g i dysze 54 to ci na serie wystarczy
a jak piszesz że małe to jakie konkretnie?
Post: 15 kwie 2012, 21:21
załóż rolki 7,5 albo 7,7 i załóż dysze 56 masz troche za małą i nawet załóż 58 powinno byc lepiej
Post: 16 kwie 2012, 16:59
Im cięższe rolki tym większy v-max im lżejsze to lepsze przyspieszenie , ale v-max się zmienia. Najlepiej kup jakąś część. Tak jak pwoiedział seku145, rolkami i dyszą nie tuninguje się skutera. Jeśli chcesz lepszy v-max to kup sobie jakiś dobry wariator.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 16 kwie 2012, 19:14
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Radecki pisze:
tak jest tylko w teorii.
Cięźszych rolek nie dawaj.
ja w serii mam rolki 7,5 i dyszę 65 i jest idealnie.
