Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:48
Post: 13 kwie 2012, 15:07
Siema, powiedzcie mi jak odkręcić ten kawałek metalu? Jest to pozostałość po lusterku, które ktoś bardzo umiejętnie uciął ;/
FOTO:
http://zapodaj.net/ca74580dc9e9.jpg.html
http://zapodaj.net/f87ca3d8dbe1.jpg.html
Post: 13 kwie 2012, 15:09
Może rozwiercić?
Post: 13 kwie 2012, 15:13
Iceman_, No niby tak, ale później żeby włożyć tam lusterko to trzeba będzie to nagwintować, a wolałbym to po prostu jakoś odkręcić i obyć się bez dodatkowych zabaw z tym.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 13 kwie 2012, 15:14
Przyspawaj coś do tego i wykręć.
A jak nie pójdzie to zrób dziurkę i wykrętakiem do urwanych śrub.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 15:14 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz
są wykrętaki do takich rzeczy, na 2 foto widzę że trochę wystaje więc mógłbyś naciąć i śrubokrętem spróbować, ewentualnie jak kolega wyżej, rozwierć
Post: 13 kwie 2012, 15:17
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
1. Naciąć i próbować śrubokrętem
2. przyspawać do tego nakrętkę albo śrubkę na dowolny klucz i odkręcić kluczem
3. Śrubokręt i młotek i pukać pod kątem
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 13 kwie 2012, 15:23
Pojazd: Roxi SP55
Tak jak klarkok napisał. A ja mam podobny problem tylko gorzej. U mnie to nie wystaje a wręcz jest ze 3mm pod poziomem.. i nie wiem jak to wykręcić.. Macie jakis sposób na to ?
Post: 13 kwie 2012, 17:24
Weź przecinak przystaw do tego naciętego i w kierunek w który się odkręca stukaj młotkiem powoli. Mi zawsze pomaga :)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 13 kwie 2012, 17:32
kup wykrętaki nawierć i wykręcisz przed tym zapryskaj WD lub podobnym preparatem penetrującym
same wykrętaki nie sa drogie a zawsze mogą się jeszcze przydać więc posiadać warto
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
