Dzisiaj jest 14 cze 2026, 11:41
Post: 12 kwie 2012, 20:56
Mam takie pytanie mianowicie moja yamaszka gaśnie gdy jadę nią powyżej 80 km/h jaka możne być tego przyczyna??? w motorze zmieniony tylko wydech na stage 6 pro replica
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 21:01 przez Lesio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2012, 21:44
Jak zgaśnie, zjedziesz na pobocze i normalnie ci odpali? Jeśli tak to masz puchnący tłok, jak będzie tak dalej to zatrzesz cylinder.
Post: 13 kwie 2012, 6:41
mam dokladnie tak jak napisales. A co zrobic zeby temu zapobiec?
Post: 13 kwie 2012, 8:16
Jak puchnie ci tłok , to znaczy że się grzeje, grzać się może przez źle wyregulowany gaźnik, wysoką temperaturę, połamana obudowa cylindra, (ja miałem nie szczelną...) itp, posprawdzaj to i powiedz co i jak,
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 13 kwie 2012, 10:15
nie!
MIalem tak samo tylko ze gasl by 50 km.h
wymienilem swiece i wszystko bylo ok
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 13 kwie 2012, 11:22
Ja napisałem jak coś żę takie objawy grzania się :D nie powiedziałem że może się grzać :D ale może i się grzać. Dobrze mówisz, świeca też to może być...
Post: 13 kwie 2012, 17:16
więc tak sprawdzilem obudowe silnika i jest troche luzna ale nie jest polamana wiatr z wentylatora wieje kolo wydechu i filtra powietrza to chyba normalne. ale zauwazylem nowe obiawy jak dodaje gazu to zezi mi cos w okolicy przekladni
Post: 13 kwie 2012, 17:19
A to to i ja mam :D bez pokrywy mam ok.
No to tam przy wydechu i przy filtrze to tam musi być :D , sprawdź tą świecę :D najlepiej jakbyś kupił ngk b8hs to zalecana świeca do minarelli horizontal ja kupiłem za 15 zł u mnie w mieście :D
Post: 13 kwie 2012, 19:19
tylko czym sietą świecę odkreca ??
Post: 13 kwie 2012, 19:26
Kluczem do świec, rozmiar 21, w neosach dostęp jest słaby do świecy, więc krótki kluch musi być.
Post: 13 kwie 2012, 19:43
powiedz mi jaki masz dzwon sprzęgła bo ja odkręciłem pokrywę i zobaczyłem ze mój jest lekko przyrdzewiały i do tego jakiś taki dziwny nie jest idealnie równy czy to normalne??
Post: 13 kwie 2012, 20:05
Nie, dzwon musi być równy , przez to napewno by nie gasł... ale musi być równy nie pordzewiały itp .:D
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 20:06 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
