Dzisiaj jest 08 sie 2026, 23:46
 Tytuł: Traci moc
Post: 13 kwie 2012, 11:27
Witam mam seryjna Yamahe slider :D i powiedzmy postoi cała noc rano odpalam i jest pieknie ladnie lekkie podciagniecie kiery i leci na koło a po jakis 5/10 minutach jazdy juz zamula gdy na poczaktu dam gazu czy to mozliwe ze przez dzwon i sprzeglo ze cos z tym moze byc nie tak ? poprostu jak daje na pcozatku gazu nie wskakuje odrazu na takie duze obroty jak na początku.
Post: 13 kwie 2012, 11:42
Raczej sprężyna centralna pod wpływem temperatury traci swoje właściwości. Wymień ją i powinno być ok.
Post: 13 kwie 2012, 12:49
No dzisiaj mam zamiar wymienic sprzeglo na Malossi Fly bo mam ze starego skutera to zobaczymy jak bedzie ;)
Post: 13 kwie 2012, 20:11
Mi chodziło o sprężynę centralną. Co ma do tego sprzęgło :roll:
Post: 13 kwie 2012, 21:11
to ze tam jest inna sprezyna... ? a z tego co wiem FLy to zamiennik seryjki troche lepszy ;p wiec zobaczymy jak bedzie ;p a jak nie to zmienie tylko sprezyne ;p
Post: 16 kwie 2012, 17:53
Chłopie ja mam slidera i muszę się namocować żeby wziąć go na koło ;/ próbowałem już na różne sposoby ;/ . Mam pytanie wiesz może jaką masz dyszę w gaźniku ?
Post: 16 kwie 2012, 22:49
ja na zimnym silniku lekko podciągne tylko i smiga na koło ale tylko przez chwile jak sie zagrzeje to dupa blada. a dysza 95
EDIT: i wlasnie nie wiem dlaczego tak jest ze jak sie zagrzeje to tak traci moc :( pasek troche sie slizga mi sie wydaje moze cos z wariatorem ? bo pasek dobry
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 22:51 przez kibis0009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2012, 14:03
kibis0009, Napisałem Ci wyraźnie i to 2 razy. To wina sprężyny centralnej. Gdy się rozgrzeje traci swoje właściwości przez co robi się miękka i dlatego między innymi ślizga się pasek i skuter nie ma mocy. Wymień ją na jakąś dobrej firmy i będzie normalnie. :roll: :roll: :roll: nie dociera...
Post: 17 kwie 2012, 14:06
a przyszlo ci do głowy ze poprzez temperature pierscienie miękną i traci kompresje i moc ?
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 17 kwie 2012, 14:15
DarkArea51, haha nie słyszałem jeszcze aby pierścienie miękły haha :D Jak już to może tłok spuchnąć a nie... Moim zdaniem to centralka na pewno.
Post: 17 kwie 2012, 14:45
poprostu traca tez swoje wartosci.. Mówie na chłopski rozum . :)
Sprzedam Apke ;)
Post: 17 kwie 2012, 14:46
skoro wiesz ze to napewno centralka to po co pytania zadajesz
Sprzedam Apke ;)
poprzez temperature zweżaja sie jak już ^^ jakby tłok spuchł to juz po cylku miałbym ^^ ale chłodzenie jest ;p niedlugo oddaje na taki Motopark w koszalinie do regulacji pod stunt za 250zł reguluja naped gaznik i robią stelaż :) i zobaczymy co z tego wyjdzie
Post: 17 kwie 2012, 20:19
Pomimo ze traci moc wystarczy ze usiade na sam koniec siedzenia wbije dupką amorek i podciagne kiere normaline leci na koło :d czyli jest super mimo wszystko poslucham sie ciebie Huberto 203 i niedlugo wymienie centralke ale na jaka mam wymienic ? pod stunt :D mniej wiecej ? zeby wskakiwal na wysokie obroty odrazu ?
