Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 2:07
Post: 13 kwie 2012, 17:53
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Witam. Mam problem ze swoją Aprilią Sonic. Pasek się ślizga na wariatorze. Jednym ze sposobów odpalania bez kopniaka i rozrusznika jest wsadzenie śrubokręta w sprzęgło. Pasek jakby nie zazębia wariatora. Ślizga się na tulei.
Skuter jest cały seryjny. Centralka seryjna, która już swój przebieg też pewnie ma.
Wyjąłem podkładkę spod wentylatora która siedziała między wentylatorem a tuleją i jakby pasek był troszkę mocniej zaciśnięty. Pasek jest nówka, więc wszystko powinno chodzić z podkładką, która jest między wentylatorem a tuleją bo tak przewiduje seryjnie silnik.
Jakieś rady?
Proszę o szybką pomoc.
Post: 13 kwie 2012, 18:00
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Trochę dziwnie to napisałeś , ale pasek nie jest Ci potrzebny do odpalenia z kopniaka bądź z rozrusznika. Ta podkładka to blokada z tego co wiem .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 13 kwie 2012, 18:48
Nie o blokadę mi chodzi, taki tępy to nie jestem :roll: Podkładka pod wentylator wariatora koryguje odległość paska od wariatora, im bardziej zużyty pasek tym cieńszą podkładkę wsadzasz. Chodzi o to, że pasek nie łapie wariatora dobrze, pasek ślizga się na tulei.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 21:35 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 20:37
Ale zdjąłeś już tą podkładkę i nadal jest źle? Ja wręcz przeciwnie: musiałem włożyć podkładkę. Masz seryjny przeciw talerz i jaką masz szerokość paska?
Post: 13 kwie 2012, 20:54
Mam przeciw talerz Hebo Nickiel HQ. Na seryjnym przeciw talerzu było to samo, skuter tak samo się zachowywał więc nie ma znaczenia. Pasek ma najechane 50 km więc głupotą byłoby tutaj mierzenie szerokości chłopacy bo paseczek nowy jest. Pasek jaki posiadam to Dayco.
Wyjąłem tą podkładkę i jest lepiej, pasek troszkę mocniej zaciśnięty. Jest zaciśnięty tak jak powinien ale się ślizga na tulei. Dawno w tych tematach nie siedziałem ale o ile dobrze pamiętam na ślizgający pasek wypada wrzucić twardszą centralkę? Ta moja jest seryjna i może mieć spory przebieg gdyż dostałem od kumpla komplet talerzy sprzęgło i sprężyna a to swoje ma też przejechane.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 21:35 przez Garet, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2012, 21:24
Zgadza się, włóż twardsza centralkę. Pasek nie ślizga się na tulei tylko na talerzach. Po wyjęciu tej podkładki nie pogorszył Ci się start?
Post: 13 kwie 2012, 21:33
Przyśpieszenie nawet lepsze szczerze mówiąc ale v max wyszedł w granicach 60-70 km/h co jest totalnym absurdem. Myślę więc zamówić komplet sprężyn top racing i zobaczyć, która będzie odpowiednia. Jeżeli dam za twardą sprężynę jaki będzie tego objaw? Jak poznam?
Post: 13 kwie 2012, 21:45
Bd wchodził na wysokie obroty i słabo przyspieszał. Wystarczyłoby gdybyś dał sprężynę nie wiele mocniejszą od serii np. Malossi biała.
Post: 13 kwie 2012, 22:39
top racing+15 myślę że będzie odpowiednia?
Co sądzicie w ogóle o centralkach Top Racinga? Jak wypadają przy innych? Chodzi mi tutaj o trwałość, żeby nie miękła.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 22:52 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 8:38
Centralki polecam np. Hebo lub Malossi bo o Top Racingu jeśli chodzi o centralki to krążą opinie że właśnie miękną pod wpływem rozgrzania :)
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 14 kwie 2012, 12:58
Hebo do miny już nie ma raczej bo nie produkują, ja potrzebuję troszeczkę twardszej od seryjki a Hebo taka troszeczkę twardsza od seryjnej to nie jest:P
Post: 14 kwie 2012, 13:07
To weź polini 7% lub 15%.
Post: 14 kwie 2012, 13:08
ja u siebie mam zółtą s6 i do tego anty wibrator z malossiego i bez problemów
Post: 14 kwie 2012, 22:25
Garet pisze:
Jakieś rady?
Jakim prawem? Jeżeli się ślizga na tulei to jakim cudem go odpalasz?:D. Piszesz że ślizga się na tulei, no ok, ale przecież przy wyższych obrotach wariator się zaciska i pasek trze o talerze; wchodzi wyżej. Więc w czym problem? Nie wchodzi na samą górę? To skróć tulejkę.
Post: 15 kwie 2012, 16:35
Jak daję gazu to jest charakterystyczny huk w przekładni ślizgającego się paska. Dając gazu to mam efekt biegu. Daję gazu duże obroty, nagle pasek się ślizga potem małe obroty i jakoś jedzie i tak przy każdym przekręceniu manetką
Post: 15 kwie 2012, 16:44
Pojazd: Yamaha Zest
Chłopie , jak Ci sie ślizga pasek to nic nie zrobisz poza wymianą wariatora i przeciw talerza, a jeżeli wariator i pasek sa w dobrym stanie to sprawdź czy przeciw talerz a dokładnie podkładka w kształcie jakby gwiazdy ma kliny , tym bardziej ze jakies huki są .
Radził bym to szybko sprawdzić póki wał jest cały , o ile juz sie nie zjechał
Post: 15 kwie 2012, 23:23
Przeciwtalerz jest nowy ma przebiegu może 20km pasek niewiele więcej. Wariator nie powiem bo może być trochę stary bo miałem kilka seryjnych wariatorów i jeden z nich włożyłem.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 23:35 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
