Dzisiaj jest 16 sty 2026, 6:26
Post: 12 kwie 2012, 21:38
Siemanko tak jak w temacie mam spory problem z moim NRG po wymianie walu i lozysk na wale skuter nie chce odpalic wal jest dobrze wysrodkowany itp. Nie ma zadnych luzow ani nic podobnego. Silnik zlozony idealnie wszystko ju? zostalo sprawdzone a skuter dalej nie chce odpalic wymienialem modul od kolegi i dalej nic iskra jest wszystko niby gra a skuter dalej nie pali nawet kiedy go podleje pod swiece nie chc? chwycic swiece byly ju? z 4 razy zmieniane w celu sprawdzenia czy to ona jest winna ale dalej nic zawor membranowyy te? jest w dobrym stanie piaggio nawet na wiertarke ni chce odpalic. Moze ktos z was mial podobny przypadek albo wie co to moze by? piszcie co o tym myslicie bo to bardzo pilne. Sory za bledy ale pisze z fona
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Post: 12 kwie 2012, 22:42
Paliwo daje? Może podciśnienia nie może wytworzyć i ma sucho?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 13 kwie 2012, 0:44
Pojazd: Honda NSR 125
jano15, uszczelniacze sprawdź może któregoś wydmuchało.
Post: 13 kwie 2012, 6:12
Rozyk, paliwo daje ale nawet jak go podleje pod ?wiece to nie chce odpali
Yakuza, uszczelniacze te? s? na swoim miejscu ale nawet jak by go wydmucha?o to po podlaniu pod ?wiece i na wiertarke powinien chocia? chwyci? a on nic:/
Jeszcze dzisiaj z kumplem spróbujemy wyci?gn?? wydech i odpali? go bez niego bo móg? si? zapcha? albo co?. Jak my?licie co jeszcze mo?e by? nie tak?
NRG na EVO
Post: 13 kwie 2012, 15:31
jano15, jeśli jesteś taki pewny bez sprawdzenia to nie zakładaj tematu.
Post: 13 kwie 2012, 17:27
Yakuza, ej no sory ale przeczytaj uwa?nie przecie? napisa?em ?e sprawdzi?em ju? wszystko, a poza tym jak by wydmucha?o uszczelniacz to raczej by chwyci? ale by go strasznie zamula?o
NRG na EVO
Post: 13 kwie 2012, 18:15
słuchaj ja zrobiłem gilere stalker na 70 i chodził ale po 2 dniach nie chciał odpalic zero oznak zycia;d dałem pod swiece nie raz i cisza w koncu zmieniełm swiece i za 1 odpalił..;d
ps. 70 potrzebuje lepszej świecy i iskry wiekszej...
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 13 kwie 2012, 20:40
semobemo, ja mam seryjną 50-tkę świece ze 4 albo 5 próbowaliśmy i dalej nic, aha dodam jeszcze, że to nie przez wydech ściągliśmy i dalej nic jak się go kręci na wiertarkę to słychać jak by odpalił a jak wyciągasz wiertarkę to momentalnie gaśnie;/
NRG na EVO
Post: 13 kwie 2012, 22:08
A kolego kompresje sprawdziałeś? Gdy miałem uszkodzoną uszczelke na głowicy to woda dostawała sie do cylindra i dlatego cięzko chwytał
piaggio zip sp 2008r setup:
-laser x-pro
-malossi multivar
-sprzegło rms sport
NIE MA BOGA JEST PIAGGIO !!!!!
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 22:11 przez p/g1990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 22:11
A świeca w ogóle jest mokra albo coś? Czy sucha cały czas?
Post: 13 kwie 2012, 22:18
p/g1990, kompresja na zimnym ok 6 bar (nie mam jak na ciepłym sprawdzić) ale jeszcze go może wyciągnę i zobaczę jaki stan, a jak to nic nie da to chyba silnik kupuję:)Rozyk, paliwo dochodzi świeca jest taka jaka ma być nie jest sucha;d
NRG na EVO
Post: 13 kwie 2012, 22:21
jano15, nie ma się co dziwić że nie chcę odpalić skoro kompresja 6 bar na zimnym jest zawszę większa niż na ciepłym ;) także remont się przyda
Post: 13 kwie 2012, 22:37
Yakuza, przed wymian? wa?u kompresj? mia? 5,5 na zimnym bara i odpala? wi?c ju? nie wiem by? mo?e kupi? inny silnik ju? po tuningu tak ?eby nic ju? z nim nie robi?:)
NRG na EVO
Post: 14 kwie 2012, 8:30
może masz ssanie zepsute......
mojemu koledze w sferze sie iglica urwała od ssania i za cholere nie chciał odpalić
dalismy gaznik od mojego stalkera i git było..
stalker <33
