Dzisiaj jest 12 sie 2026, 6:03
 Tytuł: problem AEROX !
Post: 14 kwie 2012, 9:23
Siema,
mam problem z moim roxem... nie umiem go wyregulować! :( gdy wkreca sie na obroty to zaczyna przerywac.. ( ale to nie jest wina regulacji bo kiedys nie przerywał, moze swieca do wymiany) ale przejdzmy do sprawy, gdy jade na wyłączonym ssaniu to rox idealnie sie wkreci i jedzie gdzies do 30km/h i zaczyna robić buuuu... i gaśnie i przymula.. włączę ssanie ręczne to jedzie normalnie, normalnie jak normalnie ale nie zmula go i nie gaśnie. Myslalem ze jak kupie stozek to problem zniknie więc kupiłem ->TAKI <- stożek, lecz to nic nie pomogło.. pomyslalem ze zakleje go pół szkotem bo moze za duzo powietrza dostaje ale to tez nie pomogło.. CO MOZE BYC JESZCZE PROBLEMEM ? JAK MAM GO WYREGULOWAC ? DOSTAJE ZA DUZO PALIWA CZY POWIETRZA ? DYSZE MAM 90 ! SETUP PODANY W OPISIE.. POMOZCIE :<
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 14 kwie 2012, 9:25
koelgo dysza 110 i będzię chodził. Po prostu dostaję za mało paliwa do tej ilości powietrza.
Dysze 90 to ja mam przy seryjym filtrze.
Post: 14 kwie 2012, 11:41
Kolego ostatnio miałem taki sam problem że Rox jeździł tylko na ssaniu i nie trzymał wolnych obrotów. Wyczyściłem porządnie gaźnik, przedmuchałem dysze i wyregulowałem. Efekt? Skuter pracuje pięknie i idzie jak szatan :D Więc radze ci wyczyścić gaźnik pierw :)
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 14 kwie 2012, 11:42
czyściłem gaźnik juz chyba 20 razy i nic to nie pomaga... gaźnik jest czyściutki, tez myslalem ze to gaznik zayebany ale niestety to nie to ;/
