Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:09
Post: 13 kwie 2012, 16:09
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
Tak jak w temacie chce mieć wszystko osobno , chodzi mi o lampe z migaczami itp , jak narazie to odkręciłem 2 sróbki i nic więcej niewidze.
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
Post: 13 kwie 2012, 19:18
tam masz na guże ten mniejszy plastik i się trzyma na 2 wkrętach po odkręceniu wyjdzie a żeby ten dolny zdiąć to trzeba te 2 wkręty co są troszkę niżej od tych poprzednich oraz sa jeszcze na takich małych wrętach 2 u dołu z 1 strony i z drugiej i potem ci wyjdzie z lampą tylko kabelki odłączyc musić od lampy i kierunków od lampy najlepiej żarówke wyjąć tam się ja tak jakby przesówa w bok i wyjdzie.
P.S. jak tak nie masz to możliwe że miał uchwyty połamane i musisz szukach gdzie indziej
a sorki zamomniałem jeszcze trzeba wyjąc koło one siedzi na takiej szpilce i ją odkręcisz kluczem 19 i wyjmiesz normalnie i jeszcze musisz nadkole przednie zdjąć i potem ten dolny plastik zejdzie
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 19:22 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 20:19
O tym żeby koło zdjąć to wiem :mrgreen: xd . Mi to chodzi żeby lampa była osobno od migaczy , musze wyczyścić bo syf w środku :roll: , kurde no ja tam niewidze innych wkrętów , no ale poszukam , dzięki .
Post: 14 kwie 2012, 7:51
a jak lampe od migaczy to siedzi na jednym wkręcie jak się dobże przyjżysz to zobaczysz a potem ją tak wysuniesz bo ona siedzi jeszcze na takich jak by szynach
http://allegro.pl/lampa-przednia-reflek ... 13274.html
spujż w tej aukci na 2 zdięcie tam masz z 2 stron takie dziurki po bokach i tam siedzi kierunek
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 7:53 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 9:22
te migacze sie potem tak wysuwa do gory bo one sa na takim jakby zacisku
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 14 kwie 2012, 9:45
mate123 właśnie te odkręciłem , ale chce tą górną czasze od tego odłączyć a niewidze nic zeby to od siebie odłączyć .
Post: 14 kwie 2012, 9:49
chodzi ci odłączyć tą lampę od tego plastika gurnego?
Post: 14 kwie 2012, 10:22
nom , wszystko ma byc osobno :mrgreen:
Post: 14 kwie 2012, 15:23
to u mnie tylko na tych 2 wkrętach siedzi bo u dołu mam coś tam złamane ale wydaie mi się ze tam jest tak jak lampa z kierunkiem tak się wysuwa ale pewności nie mam
Post: 14 kwie 2012, 19:58
Ok już jest ok , zrobiłem :mrgreen: dostałem do niego książeczki i była instrukcja demontażu plastików , i po tym doszłem :cool: aż się zdziwiłem , bo były gumowe zaślepki na wkrętach i niewidziałem ich xd .
