Dzisiaj jest 11 sie 2026, 7:30
 Tytuł: start
Post: 13 kwie 2012, 20:41
mam taki jakby problem, nigdy nie miałem przyjemności przejechać sie na innym skuterku
a w moim jest tak, jak pociągne manetke , to tak za ok 1sek wejdzie skuter na obroty.
czy to przez gaźnik ?
trzeba wyregulować ?
taki przykład"
jade na tylnim kole , i skuterek mi spaduje, to chce dodać gazu, to jak pociągne manetke, to skuter wejdzie w obroty jak już spadne na ziemie
Post: 14 kwie 2012, 9:22
Raczej regulacja gaźnika ;) Zobacz może masz za dużą dysze wolnych obrotów. U mnie jest za duża to mam tak samo tylko u mnie zanim się wkreci to są jakieś 2-3s.
Keeway <3
Post: 14 kwie 2012, 10:26
To raczej wina sprzęgła, sprawdź okładziny, dzwon, ewentualnie masz za twarde sprężynki sprzęgła.
Post: 14 kwie 2012, 22:09
Icefox pisze:
niestety ale pro replica nie nadaje sie pod stunt :D ja jak wyrwę swojego to jak już to przy 60 -70km/h lecz daleko też nie pojade , ten tłumik to wysoko obrotowy jest co mówi samo za siebie że od 0 to praktycznie w ogóle nie pojedziesz na laćku
Post: 14 kwie 2012, 23:01
Też mam to, ale tylko wtedy, gdy ruszam z miejsca pod górke, to wtedy kilka sek (2-3) i dopiero na obroty wchodzi, i to gaźnik podobno.
Yamaha Aerox na całe życie <3!
Post: 14 kwie 2012, 23:32
podobno nie bo te tłumiki są na v maxa a nie na stunt, jak by to był gaźnik to by robił buuu, najlepiej jedź se na prostą drogę i wyrwij skutera na pełnej ******* i zobacz jak idzie stunt...
Post: 15 kwie 2012, 10:22
co ma sprzęgło do jazdy np 40km/h ?
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
