Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 14 kwie 2012, 11:06
Cześć,
wymieniam tarcze sprzęgła próbuje odkręcić ten dekiel i mam pytanie czy pompa oleju go trzyma ? Za diabła nie idzie zdjąć, a pompa jest zajebiście mocno dokręcona...
Nie ma Lipy
Post: 14 kwie 2012, 14:41
Pompa oleju nie trzyma dekla. Pompa wody trzyma.
Post: 15 kwie 2012, 7:51
aha a mam pytanie złożyłem motor zaschnął silikon ale kop spada na dół i wtedy tak brzęczy czy tylko nóżkę przestawić czy coś w środku nie tak ?
Nie ma Lipy
Post: 15 kwie 2012, 14:51
Przy kopniaku jest taka śruba co wkręcasz ją od góry. Naciąg kopniak, tak jakbyś chciał kopnąć i przytrzymaj w dolnej pozycji i wkręć tą śrubę. Jeśli to nie pomoże to masz źle złożony kopniak.
Poniżej dodaję filmik jak go trzeba złożyć w AM6.
http://www.youtube.com/watch?v=VHPXHg0S ... el&list=UL
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 14:52 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2012, 15:48
Witam, mam jeszcze jeden problem ale nie chce nowego tematu zakładać , tzn . jak motor się rozgrzeje to gdy chcę zmienić bieg to jak wcisnę sprzęgło to są takie duże drgania i coś tam słychać z silnika . Wiecie co to może być ?
Nie ma Lipy
