Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:24
 Tytuł: Transformator
Post: 14 kwie 2012, 15:43
Siemka potrzebuje wyjasnienia ogolnego oraz wykorzystania Transformatora TRAFO. na necie szukalem ale tego nie ma :D a moze znajdzie sie w srod was jakis elektronik/elekrtyk ktory mi to ogarnie, :mrgreen: bo musze to omowic na lekcji :roll:
Post: 14 kwie 2012, 16:01
Transformator działa na zasadzie cewek sprzężonych. Zienia prąd i napięcie z wyższego na niższe lub na odwrót z zachowaniem tej samej częstotliwości. Wykorzystanie to tj. wyżej, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zmiana napięcia / natężenia.
Nie pomyl go z przetwornicą, która nie dość, że zmienia prąd i napięcie to także częstotliwość.
Post: 14 kwie 2012, 16:13
Dodam ,że ilość zwojów na pierwszym rdzeniu jest większa niż na drugim.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 kwie 2012, 16:16
dawnywojownik, to jest ten Tronsformator trafo ? :ups: ja misze z tego lekcje przeprowadzic :D a za z taka iloscia to 5min i koniec :D mozesz mi cos wiecej napisac na jego temat ? :mrgreen:
Post: 15 kwie 2012, 0:17
Z tego co wiem to nazwa trafo to potoczna nazwa od transformatora, bo nigdy nie spotkałem się z rodzajem transformatora, który jest tak nazwany.
Co do prowadzenia lekcji to masz wszystko na necie. Poza tym jeśli chcesz to mam mały pomysł na przeprowadzenie takiej lekcji. Na początku mówisz co to transformator, rodzaje transformatorów, itp. Następnie przechodzisz do budowy transformatora - mówisz, że zbudowana jest z cewek i tłumaczysz co to są cewki. Następnie zasada działania. Napisz ten pierwszy wzór z wiki na temacie o transformatorach. Wyjaśnij indeksy. Poprzekształcaj wzór - czyli np. z proporcji wyprowadź wzór na I1, I1, n1, n2, Z1, Z2, a potem przejdź do dokładnej zasady działania - czyli, że rdzeń ferromagnetyczny, na nim nawinięte dwa oddzielne zwoje miedzi, itp. Ogólnie poczytaj, bo dużo jest ciekawych rzeczy, którymi możesz ich zaciekawić i zaskoczyć. Dodam, że jak będziesz omawiał cewke, to aby zrobić dobre wrażenie nauczycielu, to mogę podesłać Ci wzór na indukowanie się SEM w cewce :)
wojak , tak, to prawda, że na jednej cewce jest więcej zwoi, a na drugiej mniej. To zależy czy chcemy podwyższyć napięcie, czy zmniejszyć.
