Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:37
 Tytuł: Pasek Aerox
Post: 13 kwie 2012, 22:26
Który pasek polecacie do aeroxa ? I jaka ma być długość. Kupiłem ten Dayco ale ma długośc 747 i nie wchodzi do góry na wariatorze i ma muła strasznego przy ruszaniu. Włożyłem z powrotem ten co miałem i jest wyżej i zbiera się dobrze.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 14 kwie 2012, 17:06
Pojazd: nissan
Daniel2112, Pasek ma dobrą długość.
Nowy pasek musi się ułożyć przynajmniej 50km stąd ten muł.
Post: 14 kwie 2012, 17:12
Pasek musi się ułożyć i stąd jest ten muł .
Post: 14 kwie 2012, 21:05
dziwne że nie wchodzi wyżej, powinien
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 kwie 2012, 21:11
Ja też mam ten pasek i przejechałem z 2000 km na nim i nadal ma muła do 20 a po 20 na koło :D .
Moja Dziunia
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255269
Post: 14 kwie 2012, 21:18
Bartek1996, daj podkladke na tuleje
Post: 14 kwie 2012, 21:20
Od wariatora dzięki bo nie mam bo to seryjny wariator.
Moja Dziunia
Post: 15 kwie 2012, 10:21
Daniel2112 Włóż podkładkę pomiędzy przeciw talerz a tuleję. Musi mieć takie same wymiary jak tuleja.
Post: 15 kwie 2012, 15:52
Lub regulacja sprzęgła.....
Post: 15 kwie 2012, 16:23
Regulacją sprzęgła nie ma sensu się bawić w tej sytuacji. Jedynie podkładka pod tuleję i będzie dobrze ;)
Post: 15 kwie 2012, 17:07
Daktyl098 pisze:
Jasnowidz ?
Daniel2112, może twardsze sprezynki lub sprezyna ?
vmax taki sam na obu paskach ?
Post: 15 kwie 2012, 17:23
slawek5t nie. Miałem tak samo u siebie. Jeżeli pasek nie leży na tulei wariatora sprężynkami nie ma sensu się bawić. Mimo że da twarde sprężyny start i tak będzie słaby. Przy Hebo niebieskich ruszał z jałowych. Co do podkładek można sobie samemu taką dorobić. Nie jest to kłopot a efekt powinien być lepszy niż po wymianie sprężynek sprzęgła.
Post: 15 kwie 2012, 17:38
ja też mam muła do 20.
Gaźnik zmieniłem, zawór, sprzęgło, wario dzwon itd itd.....
I tak tuningowalem ;P....
macie film muła
stopki http://www.youtube.com/watch?v=dnejwhU6riM
jazda http://www.youtube.com/watch?v=T_hQ8oS9QLU
Podkładek mam na stanie z 5 to posprawdzam i dam znać ;)
Post: 15 kwie 2012, 20:58
Daktyl098 pisze:
Masz rację. A czy ja pisałem gdzies inaczej ? :)
Poza tym Bartek nie napisał jak leży u niego pasek.....
Dawdoo, jesli sprzeglo ma twarde sprezyny to tylko i wyłącznie podkladka na tuleję :) - napewno pomoże .
Daniel2112, jak tam ? ?
Post: 22 kwie 2012, 17:27
slawek5t, może i odkop ale pomogło :D na seri sprężynkach muła prawie nie ma :D Dałem 3 podkładki :D
Post: 22 kwie 2012, 18:47
Mi mówił smuggler ze pasek musi minimalnie leżeć nad tuleją... A wy piszecie że pasek musi leżeć na tulei to ja już nic z tego nie rozumiem.. ;/
Post: 22 kwie 2012, 22:51
Dawdoo, dużo podkładek :) no ale jesli jest okej.....
dudek1015, nie patrz jak leży pasek tylko patrz jak jedzie skuter :)
Post: 22 kwie 2012, 22:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
czekajcie czekajcie, bo ja dostalem podklaski do waria s6 dwie, i jak dam na tuleje to powinnien mul zniknac? a jak z osiagami maleja czy jak? bo ja mam 1 podkladke za wariatorem sobie wlozylem wiec nie wiem co robic.
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 kwie 2012, 14:16
Pyle Jeżeli masz muła na początku i włożysz tą podkładkę to możliwe, że się zniweluje. Co do osiągów to się poprawią, w końcu muł zniknie. V-maxa nie powinieneś stracić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
