Dzisiaj jest 05 lip 2026, 7:18
Post: 13 kwie 2012, 12:41
Witam, gdy jade apka jak zaczne ja wkrecac dam do spodu to czasami robi "buu" lub przerywa i musze dac sprzeglo i gaz dopiero po chwili sie wkreci i jedzie czy dostaje za malo paliwa? regulowac miesznka czy na iglicy ?
Post: 13 kwie 2012, 14:22
Masz tak tylko jak wkręcasz na obroty czy na biegu jałowym tez ?
Post: 13 kwie 2012, 16:11
Patryk_NRG, Wyczyść pierw gaźnik ;)
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 13 kwie 2012, 20:25
Imię: Maciej
Może być za mała dysza albo jak pisze Jaworek990,
Może też być skrzywiona iglica :D
Post: 14 kwie 2012, 14:23
Ustawione wina gaźnika, aa teraz inny problem... Mianowicie mam w baku ponad litre i paliwo nie dochodzi musze go przechylać co to może być? za długa rurka w kraniku ?? lub tez dmuchać ;d albo telepac żeby naleciało ;d
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 14:25 przez Patryk_NRG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 20:00
Imię: Maciej
Pewnie dzielony bak :D
Post: 15 kwie 2012, 20:58
Jest jakiś patent na to? :roll:
Post: 15 kwie 2012, 21:21
może być tak , że jest tak już zbudowana ta apka i trzeba mieć więcej w baku ale to trochę by było dziwne
drugą opcją jest to , że może kranik nie jeste oryginalny i on jest powodem bo paliwa nie bierze z samego dołu tylko łapię jaką rułka z wyszego punktu ale mogę się mylić
Nie pal gumy tylko ją wymieniaj bo starcisz kontakt z podłożem... !
Post: 16 kwie 2012, 17:58
Najprościej zalać bak do pełna . Na jednym litrze dużo nie zrobisz ; )
A tak pozatym nie masz tam na ustawieniu kranika tzw rezerwy ?
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 16 kwie 2012, 20:18
Nie ma rezerwy... Wiem zalalem za 50 zł ;d ale troche lipnie jak mam 1,5 w baku a nie moge do Panienki dojechać 1km od mnei
Post: 16 kwie 2012, 20:21
Imię: Maciej
To trzymaj w kanistrze :D
Post: 16 kwie 2012, 20:34
A sprawdź czy w jakiś sposób ten bak da się rozkręcić ( zapewne jest plastikowy )
Post: 16 kwie 2012, 21:15
Nie jest plastikowy.
Post: 17 kwie 2012, 20:08
Panowie, apka dużo pali około 10 :shock: :shock: regulacja?? czy coś innego?
Post: 17 kwie 2012, 22:20
regulacja, chyba, ze gaźnik przecieka xD
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 18 kwie 2012, 9:41
a może już kompresja słaba, albo gaźnik źle wyregulowany
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 18 kwie 2012, 13:02
kompresja jest.
