Dzisiaj jest 11 sie 2026, 7:06
Post: 14 kwie 2012, 16:37
WITAM. Otóż mam taki mały problem z moja apka, nie wkreca sie na obroty sprawdzałem w niej cylek kompresja 12 , moduł , zapłon , gaźnik regulowałem nic to nie dało, wymieniałem membrany . FILMIK http://www.youtube.com/watch?v=qbxb7TPCluA Może ktoś ma inne pomysły z góry dziekuje za pomoc
Post: 14 kwie 2012, 17:22
A może masz zapchny przewód paliwowy? Albo syf w baku? Ja bym sprawdził :)
METAL, MROK PRZEZ CAŁY ROK.
ac/dc, deaf havana, iron maiden, frontside, hunter, Kazik, Dżem, Jelonek, Pink Floyd, System of a down, Metallica, Chimaira, Slipknot Sum41, The Bill, Tenacionus D, \m/
Post: 14 kwie 2012, 18:07
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a z świecą jak jest ?
Post: 14 kwie 2012, 18:19
ściągnij filter powietrza i zobacz czy pomogło jak chodzi ładnie to przeczyść filter powietrza...
Post: 14 kwie 2012, 19:56
ROCK4EVER- sprawdzałem juz to syfu w baku nie było przewody tez czyściutkie
RaczekxD- z 4 swiece zakładałem dalej tak samo
grzesiekvista - filtr czysciłem (jak zdejme filtr gorzej chodzi niz na załorzonym)
mnie tylko marwi ze od zapłonu w kostce ida 3 czy 4 kable i z drugiej strony instalacij od strony instalacij brak czarnego kabla (tzn od strony zapłonu jest dalej go niema w kostce jest miejsce) może ktos wie gdzie on powienien iść
Post: 14 kwie 2012, 20:23
jeśli dobrze pamiętam to jest jedna kostka w której ja też mam miejsce i go nie ma, a z drugiej strony jest
Post: 14 kwie 2012, 20:36
to jest ta 1 kostka z której wychodza kable z zapłonu i własnie niema od strony instalacij a od zapłonu jest, chodzi o czarny kabel
Post: 14 kwie 2012, 20:43
a może coś z modułem ?
Post: 14 kwie 2012, 20:44
moduł wymieniałem jedynie cewki nie
Post: 15 kwie 2012, 10:42
zobacz czy kable przy rozruszniku dobrze stykają.
