Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Pompka oleju
Post: 14 kwie 2012, 20:59
Chcialem zdemontowac sobie pompke oleju.widzialem gdzies na zdieciach,ze sa takie zaslepki na to.Mogli byscie dac linka bo nie moge znalesc.I jeszce jedno jak zdemontowac ta linke od tej pompki bo idzie jedna linka z manetki a potem wchodzi w takie rozgalenzienie i nie wiem jak ta linke z tego wyjac.
Post: 14 kwie 2012, 21:10
Wystarczy przewody odłączyć i zaślepić dziury. Zostawiasz po kawałku przewodu i zatykasz śrubką albo silikonem. Tak samo przy gaźniku. To rozgałęzienie rozłożysz ręcznie, a linkę normalnie wyciągasz szarpnięciem.
Post: 14 kwie 2012, 21:12
te przewody ida normalnie do modulu?A z reszta chyba nie musze odlaczac tych przewodow bo ta pompka i tak jest smarowana olejem ze skrzyni to sie raczej nie zatrze
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 21:16 przez xpl, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 21:16
:| Chodziło mi o przewody olejowe. Do modułu idą przewody elektryczne z magneta.
Post: 14 kwie 2012, 21:17
aha :D to lajtowo
Post: 14 kwie 2012, 21:23
Nie zatrze się. Co najwyżej linka pęknie. Jeśli sprawdzasz jej stan to nie powinno być problemów.
Post: 14 kwie 2012, 21:25
A tak juz zeby nie zakladac nowego tematu...Co ile sie powinno zmieniac olej w skrzyni?
Post: 14 kwie 2012, 22:00
Nie jest to dokładnie określone, ale dla świętego spokoju co 5 tyś kilometrów powinno wystarczyć.
