Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:42
Post: 14 kwie 2012, 19:50
Witam, ostatnio wymieniałem łożyska na wale itd. w wsk 125 i po złożeniu mam problem z skrzynią, a mianowicie: wrzucam 1b. jest ok do góry jest luz, ale nie chce wejść 2b. ruszam wajchą do góry i ciągle nic i słychać tylko zgrzytanie tak jakby chciało załapać, a nie mogło, ale czasami uda się i wskoczy albo 3 albo 2b. potem zbiję od 1b. jest dobrze, ale ponownie chce wyższy bieg i znów to samo, wskakuje często 3b. czasami z 3b. puknę delikatnie to wskakuje luz a czasami 2b. zależy, co mogło być nie tak ??
PS: I takie małe pytanie, w koszyczku w sprzęgle jest taka coś stylu zębatki on powinien z koszyczkiem być skręcony na sztywno czy nie ?
Post: 14 kwie 2012, 22:36
będziesz musiał rozebrać silnik jeszcze raz, sprawdź wodzik, sądzę że to jest przyczyną. Sprawdź jeszcze czy panewka nie jest wyrobiona. Tak, sprzęgło i ta zębatka to jest jedna całość (nie skręcona, tylko jedna całość)
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 15 kwie 2012, 9:48
Też tak myślałem, no cóż będzie trza znów rozbierać, a jak nie wodzik to co może być ? Wcześniej przecież jeździła :/.
Ale mi chodzi czy ta zębatka ma być dokręcona na maxa tak aby to razem pracowało czy tak z czuciem ?
Post: 15 kwie 2012, 11:51
Jak wyżej, będziesz musiał rozebrać skrzynie , miałem takim problem w simsonie
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 15 kwie 2012, 15:16
tak, musisz to skręcić mocno i powinna być jeszcze taka podkładeczka żeby zagiąć ją na nakrętkę żeby się nie odkręciła. Mogłeś źle złożyć i wodzik nie wbija zębatki do końca. Ja miałem identyczny problem w wsce... Ah stare dobre młodzieńcze lata... Aż się łezka w oku kręci ;)
