Dzisiaj jest 27 cze 2026, 23:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2622 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 132  Następna
Evo vs Mocny Sport
Czas głosowania minął 17 gru 2012, 16:16
Evo 66%  66%  [ 48 ]
Sport 34%  34%  [ 25 ]
Liczba głosów : 73
Post: 12 kwie 2012, 20:00
Witam Chce wam Zaprezentować Nowo Nabytego Aeroxa
Kupiłem go 11.04.2012 jest to mój pierwszy Aerox Od zawsze chciałem go mieć on był zawsze moim oczkiem w głowie i w końcu się stało i kupiłem i zamierzam go zrobić tak jak mi się podoba :mrgreen:
Pamiętna podróż była taka ze wracałem nim prosto sam do domu 100km
Rocznik 2002
ale co do Aeroxa to Setup : :twisted:
:arrow: Cylinder Top Performance Due-Plus 70_Porting in Redus
:arrow: Yasuni Carrera 21 Kevlar
:arrow: Gaznik 19 dell'orto może 21
:arrow: Wariator Malossi Mhr Overrange
:arrow: Korektor momentu obrotowego Malossi MHR Overrange
:arrow: Malossi Ventilvar Overrange
:arrow: Pasek napędowy Malossi MHR Długi
:arrow: Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm
:arrow: DZWON STAGE 6 WINGCOOLER d.107mm
:arrow: Podstawa sprężyny Malossi Torsion Controller
:arrow: Moduł z cewką Malossi TC Unit K15
:arrow: Filtr powietrza Revo S-Type, czarny, 28 / 35mm, 0° / 45° / 90°
:arrow: Zawór z króćcem Stage6 MKII
:arrow: Wał Stage6 HPC 10mm
:arrow: Łożyska wału Stage6
:arrow: Simmeringi Corteco
:arrow: Boost Bottle Gaz Box Stage6
:arrow: Klin Top Performances ze zmienionym kątem
:arrow: Pompa wody SSP Racing Type, chrom
:arrow: Reperaturka pompy wody Motoforce (z kołem napędu)
:arrow: Łożysko wałka sprzęgła MotoForce
:arrow: Uszczelka przekładni
:arrow: Świeca zapłonowa NGK
:arrow: Fajka świecy zapłonowej z przewodem NGK Racing
Optyka :arrow:
:arrow: Polerka Przekładni + wzory By Redus 23
:arrow: Polerka Pokrywy Pompy wody
:arrow: Podloga Lennes Chapter Two ( AEROX) 190zł
:arrow: Ciężarki kierownicy Niebieskie STR8
:arrow: Rolgaz Tomaselli 2 skokowy
:arrow: Manetki Flash
:arrow: Kierownica Downhill STR8, chrom
:arrow: Adapter Downhill STR 8 ,chrom
:arrow: Lusterko Stage6 F1 Style, lewe, chrom
:arrow: Nóżka boczna IGM, chrom
:arrow: LAMPA REVO LED LEXUS STYLE Z KIERUNKAMI Czarne
:arrow: Nadkole BCD Extreme, Czarne
:arrow: Nakładka tylnej lampy STR8, Czarana
:arrow: Kierunkowskazy Revo Demon
:arrow: Przedłużka 6,5cm Niebieska
:arrow: Tablica na przekładni
:arrow: Miarka oleju Stage6
:arrow: Przyciemnienie Lamp
:arrow: Nowy lakier ( Czarny z Palety Mercedesa clasa C Czarna perełka ) - ( Zielony z Palety Kawasaki Ninja ) Zastrzegam robienie takiego samego malowania xD
Plany:
:arrow: Nowe malowanie :) Jest √
:arrow: Korektor momentu obrotowego Malossi Overrange Jest √
:arrow: Gaźnik Stage6 21mm
:arrow: Spawak - Yasuni C21 chrom Jest √
:arrow: A reszta będzie wiadoma w zimę
Roxio Świeżo kupiony :mrgreen:
Stan Aktualny
:mrgreen: Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Stan Na wakację 2012-08-21
..... cd nastąpi
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 17:53 przez CzachorROx, łącznie zmieniany 167 razy
Post: 12 kwie 2012, 20:03
więcej zdjęć i opis jakiś co w nim siedzi... z optyki to trochę chaotycznie te naklejki :P
Post: 12 kwie 2012, 20:14
norbert95, Naklejki to nie mój wymysł było poprzedni właściciel ale to się zmieni niedługo
..... cd nastąpi
Post: 12 kwie 2012, 20:18
Zdjęcia juz dodawane są szukam na kompie wiecej
..... cd nastąpi
Post: 12 kwie 2012, 20:27
Jakieś Pomysły co do zmian ?
..... cd nastąpi
Post: 12 kwie 2012, 20:30
Kierunki z tyłu wywal. Proponowałbym jakieś fajne malowanko i wywal te zbędne naklejki takie poprzyklejane bez sensu.
Post: 12 kwie 2012, 20:38
O kierunkach już własnie Myślałem ale zastanawiam się czy jakieś razem z lampą czy oddzielnie takie małe łeski np. A co Do Naklejek to bede zrywał je, a Lakier to będzie odnowiony i Felgi bedą czarne i zamiast tego plastiku szarego będzie czarny
Ale ten Lakier narazie nie zmieniam .
Narazie Założę jakąś przedłużkę i jakaś nóżkę boczną dłuższą bo jak dojdzie przedłużka to będzie Rox prawie Leżał
..... cd nastąpi
Post: 12 kwie 2012, 20:39
a co dalej będzie to niewiem jeszcze Napewno jakiś napęd :twisted:
..... cd nastąpi
Post: 14 kwie 2012, 9:12
Maly Problemik Wczoraj przy Odpaleniu roxa linka od gazu mi pekla zmienilismy ja ale
Teraz gaz nie odbija niewiem czemu czy to wina innej linki czy rolgazu :/
pomysły jakies ?
..... cd nastąpi
Post: 14 kwie 2012, 9:27
Może trzeba ją nasmarować trochę żeby luźniej chodziła.
Keeway <3
Post: 14 kwie 2012, 9:55
ale to co mam nasmarować rolgaz ? :?:
..... cd nastąpi
Post: 14 kwie 2012, 22:49
Plany Odnośnie Mechaniki
:arrow: Sprzegło Stage6 Torque Control
:arrow: Dzwon Stage6 WingCooler
:arrow: Jakieś Sprężynki/Rolki do Regulacji
:arrow: Pasek napędowy Hebo Speed
:arrow: Gaźnik Dell'Orto Metrakit 21mm
:twisted:
Optyka :
:arrow: Przedłużka
:arrow: Polerka Przekłądni
:arrow: Lusterko Stage6 F1 Czarne
Jak narazie to tyle będę się starać kupić
..... cd nastąpi
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 22:50 przez CzachorROx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 23:06
Według mnie :
CzachorROx pisze:
wariator malossi multivar albo hebo ng
CzachorROx pisze:
po co Ci takie drogie :?: stage6 sport pro lub malossi fly będzie lepsze :roll:
CzachorROx pisze:
Nie kupuj kevlarowych pasków itp. bo napęd się szybko zużywa
CzachorROx pisze:
19mm do tego cylindra jest idealna.
A co do roxa :cool: niebieski jest fajny koła raczej na biało niż na czarno :) (tylko będzie trzeba myć :roll: ) aaaa wydeszek zedrzyj tą farbę, zrób polerkę i bezbarwnym poleć...
Post: 15 kwie 2012, 7:22
Sam nie wiem.. Ale jakis taki dziwny tez twoj aerox :D Bez urazy.. tylko wszystko jest juz w pewnym sensie tak wyklepane ze no...
Pomysl moze cos wiecej o optyce.. zeby sie wyroznial z pozostalych aeroxow na tym forum...
Zawsze mozna cos pokombinowac ;)
Powodzenia w planach :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1631904#1631904
Post: 15 kwie 2012, 8:08
Jak zrobi polerkę to lakier się nie będzie trzymał wydechu chyba że przejedzie tylko 1500 zamiast 2500 ale to nie będzie to samo
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 15 kwie 2012, 9:59
GuN pisze:
CzachorROx napisał/a:
Chłopaki lepiej te 21 mm i dobra regulacja niż 19 i się martwisz czy jest okej . Znam przypadki gdzie większy gaźnik miał mniejsze spalanie , bo regulacja .
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 15 kwie 2012, 10:24
GuN, Wydaje mi się ze te sprzęgło jest lepsze Stage6 Torque Control , a co do paska to jeszcze pomyślę
A co do gaznika to bym bardziej wolał kupić 21 wiem niby 19stka jest taka jak by uniwersalna alee
Nad Felgami już Pare osób mi mówiło żeby na biało nie czarno
A z wydechem już zaczynam się bawić tylko nie wiem czy polerować go czy oddać na odnowę do Redusa
..... cd nastąpi
Post: 15 kwie 2012, 10:31
GuN pisze:
Według mnie :
CzachorROx pisze:
CzachorROx pisze:
CzachorROx pisze:
CzachorROx pisze:
Co ty w ogole gadasz?, dobrze właśnie chłopak prawi malossi mhr overrange będzie idealny do tego cylka, multivar albo hebo ng to się nadaje do serii albo sporcika skromnego, torque control bardzo dobre sprzęgło, sport pro dziadostwo, malossi fly też 0 regulacji i ciężkie, co do paska hebo lipny, kupił bym malossi x-specjal do waria, gaźnik też 21mm wsadził bym, 19mm to do sporta, ale 19 też pociągnie.
Do tego yasuni c16, i masz ogień.
optyka do ogarnięcia rox wyglądowo taki sobie, setup jak zrobisz jak w planach będzie kozacko ;)
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 15 kwie 2012, 10:41
Narazie plany skromne co do Mechaniki ale jak Będzie kasa to będzie i reszta
PrzemekSSP, a co do c16 to teraz siedzę i się zastanawiam :D :)
..... cd nastąpi
Post: 15 kwie 2012, 11:35
Ciekawie się zapowiada twój rox :D optykę ogarniesz i będzie szał ;) a ile Ci pali na takim zestawie :D ?
