Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:54
Post: 15 kwie 2012, 10:16
Cześć ! Posiadam skuterek Gilerkę Runner,ale mam z nim problem,a dokładniej z akumulatorem. Kiedy w końcu go odpaliłem,wszystko było ok. Kierunkowskazy były,światła przednie były,wszystko należycie,aż tu nagle,kiedy trochę się przejechałem,stanąłem w miejscu i zgasiłem silnik. Chwilę odczekałem i chciałem go ponownie odpalić na rozrusznik. Przekręciłem kluczyk i się zdziwiłem,że kontrolka nie świeci. Myślałem,że coś ze stacyjką jest nie tak,ale kiedy wziąłem go na kopa, od razu zapalił. Nie miałem niczego. Kierunkowskazów,świateł,kontrolek, po prostu NIC. Chciałem przyuważyć,że to nie pierwszy raz tak się dzieje. Nie ma ładowania,czy jak ? Co może być tym problemem ? Akumulator jest nóweczka,bo z poprzednim tak samo się działo. Kiedy podniosłem tylne koło do góry i przygazowałem do max'a, to się trochę podładował...
Z góry dziękuję za odpowiedzi !
Edit/- Jeżeli będziecie chcieli jakieś zdjęcia akumulatora,czy czegoś tam,to żaden problem. Proszę tylko napisać i od razu wysyłam.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 10:17 przez MiciucieK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 10:18
Pojazd: Struś
Może regulator albo cewki padły. Jedzie normalnie tylko nie ma ładowania i świateł :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 kwie 2012, 10:22
Otóż to. Jedzie normalnie i nie ma z nim żadnych problemów. No ładowania nie ma,a jak nie ma ładowania to nie ma i świateł :P
Post: 15 kwie 2012, 10:24
Pojazd: Struś
Najprawdopodobniej regulator napięcia padł. Pożycz od kogoś i sprawdź
Post: 15 kwie 2012, 10:28
Mhm. A gdzie znajduje się regulator,cewki, gdzie tego szukać,aby za dużo nie porozkręcać ?
Post: 15 kwie 2012, 10:29
Pojazd: Struś
Regulator powinien być przykręcony do ramy gdzieś z tyłu/boku.
Cewek na razie nie ruszaj, najpierw sprawdź regulator
Post: 15 kwie 2012, 10:32
Dobra. Wielkie dzięki,kolego. W razie problemów będę pisać :)
