Dzisiaj jest 27 gru 2025, 4:38
 Tytuł: Wylewa paliwo..
Post: 15 kwie 2012, 12:13
Z Góry proszę o nie usuwanie tego postu, ponieważ w innym dziale temat mija się z celem, nikt nie odpowiada...
Mam taki problem. Ostatnimi czasy coś szwankowało mi w skuterze, dałem go do mechanika, wymienił świecę, fajkę i gaźnik coś tam robił... Pochodził może z 15 km, i zaczęło uciekać paliwo przez ten przewód nw jak go się określa, albo od odpowietrzania, albo od wylewania resztek paliwa. Zaczęło z niego lecieć paliwo, cały bak mi wylało, bo nie było mnie wtedy w domu, skuter był zgaszony... Hmmm no to tak myślę do roboty. Rozebrałem, filtr powietrza był cały mokry, a z gąbki można było wycisnąć dużo paliwa. To zacząłem dmuchać w gaźnik sprężarką. Podziało skuter chodził ładnie wszystko, ale zostawiłem go na noc w garażu, już na drugi dzień nie odpalał, cały czas zalewało świecę.. To wkońcu tata pow że tym dmuchaniem w gaźnik rozwaliliśmy to małe takie coś pod bakiem, że tamtędy paliwo leci do gaźnika, i dlatego. No to wyminiłem i to, pojeździłem niecały dzień. Gdy zgasiłem go patrze, a tu dekiel mokry od paliwa... No to nic, myśle dodaję do domu może jakoś, bo przestało lecieć, ja go palę, a przez ten przewód ciurkiem leci... I tyle z jazdy... I nie mam już pojęcia co to może być.. Wtedy leciało jak skuter był zgaszony, teraz leci jak jest zapalony.. Może Wy wiecie co jest?
Nowy UP ! Nowe Fotki ! ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64274
Czym jest życie? Życie jest bezsensem... xD Ale w życiu zdarzają się chwilę, dla których warto żyć :)
Post: 15 kwie 2012, 12:19
tollo, mi się wydaje że Ci się ta śrubka od przepustnicy odkręciła weź ją wkręć i zobacz :wink:
Post: 15 kwie 2012, 12:21
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może pływak się wiesza...
Rozkręć gaźnik(taki dekielek pod spodem).
Będziesz miał coś takiego:
Poruszaj tym, zobacz, czy rusza się bez problemu(góra-dół).
Nie wiem jak Ci to konkretniej wytłumaczyć... Bo widać, że niebardzo ogarniasz;p
Post: 15 kwie 2012, 12:22
Znaczy to ta śrubka w gaźniku od regulacji ? tak ? :)
tollo, kranik wymieniłeś tak? Coś mi się wydaje, że masz coś z podciśnieniem. Sprawdź czy masz dobre przewody, czy są dobrze założone i czy są ściśnięte odpowiednio opaskami.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 15 kwie 2012, 12:25
Scythe, A tak właśnie, ten mechanik mówił że to może być coś z podcisnieniem. Ale ja się na tym za bardzo nie znam, więc nie kminę :)
Post: 15 kwie 2012, 12:38
no właśnie o też może być podciśnienie :wink:
Post: 15 kwie 2012, 12:57
Ale o co chodzi z tym podciśnieniem ? :)
Post: 15 kwie 2012, 13:15
wymień kranik paliwa.
Post: 15 kwie 2012, 13:18
Wymieniony :) W piątek go wymieniłem, chodziło wszystko ładnie, ale wczoraj byłem na CPN i zaczęło lecieć :)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 13:18 przez tollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 13:20
Pojazd: borsche vr5
jaki masz gaźnik ? sprawdź czy kranik podciśnieniowy działa tzn: ściągnij wężyk ten przez który leci paliwo, jeśli na zgaszonym skuterze paliwo będzie leciało wężykiem - uszkodzony kranik.
Post: 15 kwie 2012, 13:22
Ja miałem tak samo w moim chinolu i wymieniłem kranik podciśnieniowy i było git.
Moja Dziunia
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255269
Post: 15 kwie 2012, 13:24
Gaźnik Dellorto 17.5. Patrzyłem przed chwilą, paliwo leci, ale tak bardzo malutkim ciurkiem, zanim zmieniłem ten kranik, to leciało strumieniem :)
Post: 15 kwie 2012, 13:25
Bartek1996, Ale kranik wymieniłem w piątek, chodziło dobrze, i dopiero wczoraj to paliwo zaczęło lecieć :)
Post: 15 kwie 2012, 13:37
A przewody??? A to paliwo skąd teraz leci z gaźnika???
Moja Dziunia
Post: 15 kwie 2012, 13:38
No leci z tego przewodu chyba odpowietrznik. Tylko jest jeden taki, że nie jest do niczego podłączony, i to przez niego leci :)
Post: 15 kwie 2012, 13:39
A on z komory pływakowej wychodzi???
Moja Dziunia
Post: 15 kwie 2012, 13:43
Tak :)
Mi uciekało z crossa tak samo, wymieniłem gaźnik bo miałem drugi ;)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 15 kwie 2012, 13:49
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zaworek iglicowy ewidentnie się nie domyka. Należy go sprawdzić i wyregulować przez podgięcie blaszki przy nim.
