Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:11
Post: 15 kwie 2012, 13:50
Witam.
Jako ,że udało mi sie odłożyć troche kasy to chce ją zainwestować w mojego f-acta.
Ale po kolei.
Przebieg :9000km
V-Max: ~60km/h
Setup:
Full Seria
-rolki 4.8g
-sprezynki sprzegla HEBO niebieskie
1.TUNING WIZUALNY
tutaj w sumie chce sie zdac na wasze propozycje.
jak narazie plany są następujące:
-Srebrna siatka tuningowa zamiast tych plastikow nad lampa z przodu
-Wypolerowac :Klamki hamulców,zbiorniczek na płyn hamulcowy
-LED'Y nad lampami i podwoziu
-Skrócić tylni błotnik, rejestracja pod lampe
-Kierunkowskazy na ledowe strzałki
-pozbycie sie przedniego blotnika
-Chromowany Chwytak powietrza
2.TUNING MECHANICZNY
jak juz mówiłem będzie troche budżetowo
Wariator : Malossi Multivar
Tłumik : Tecnigas Next-R /Leovince ZX/Yasuni Z/Leovince TT
Cylinder : Chińska 70tka + markowy Tłok meteor/RMS polini
Łożyska wału ??
Odblokowany moduł
I teraz pytania do was :
1.Przedewszystkim gdzie zdobyc markowy tłok 47mm do keewaya, bo przeglądałem allegro i tak jakby pustki.
2.Czy Tecnigas Next-R poradzi sobie z taką 70atką
3.Wiem,że tutaj nie ma wróżek ale jakie ROLKI/SPRĘŻYNE CENTRALNĄ/SPRĘZYNKI SPRZEGLA/DYSZE kupić tak powiedzmy w ciemno ?
4.Czy moge zostawic gaznik 12mm ?
5.Czy musze zmieniac łożyska wału ? jeśli tak to na jakie ?
6. No i w sumie ostatnie pytanie; czy jest możliwe wyciągnięcie +/- 80km/h na takim setupie (keeway ma bardzo krótkie przełożenia) oraz jakie bedzie mniej wiecej spalanie ?
-aktualnie spalanie wynosi ok 3.1-3.2l/100
z góry dzięki za pomoc.
Post: 15 kwie 2012, 13:55
Pojazd: Struś
Szymon94-1994 pisze:
Łożyska wału ??
SKF
Szukaj muszą być np. Vertex
Poradzi ale pewnie wszystkiego nie wyciągniesz
Jest od tego temat
Trochę mało, pasuje chociaż 17,5
Tak, np. SKF
Może się uda, zależy jakie masz te przełożenia czy nie jakieś zablokowane
Zależy od regulacji. Około 5l pewnie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 kwie 2012, 14:00
2. poradzi sobie ale ja bym kupił np stage6 pro replica
4. założuż większy będziesz miał lepsze chłodzenie daj 17.5mm
5 . dla pewności zmień skf ma dobre łożyska
6 . myśle że po dobrej regulcij powinieneś wycisnąć
A co do wariatora jeżeli byś kupił wydech stage6 pro replice polecam wariator stage6 sport pro
A co do spalania zwiększy się ale nie dużo za to będą dużo lepsze osiągi :D .
