Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:26
Post: 15 kwie 2012, 14:31
Witam kiedy moj nrg jest zimny idzie super na wysokich jak i na niskich obrotach a gdy sie zagrzeje gdy jest goracy to nie jest tak mocny na niskich niz jak byl zimny dopiero przy ilus tam obrotach pokaze moc a na niskich przez pare metrow jedzie ale wydaje mi sie ze ma ubytek mocy jakby sie pasek slizgal ale nie jestem pewny niewiem pomożcie ;) Pozdrawiam :D
Post: 15 kwie 2012, 14:35
Skoro pasek się ślizga to spróbuj na twardszej centralce.
Post: 15 kwie 2012, 14:38
Ale niewiem czy sie ślizga tak tylko napisalem :D
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 15 kwie 2012, 19:02
Zmieniałeś wydech bo ja zmieniłem i mam to samo spróbuj zmienić sprężynki sprzęgła na twardsze i daj twardszą centralkę.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 15 kwie 2012, 19:14
Mi sie zdaje ze to jest ubytek mocy :( a dajcie linka do centralki i sprężynek sprzegła... ;)
Moj setup wkrótce:
-Tecnigas Trek
-Polini Speed Control
-I chyba gaźnik motorforce 17,5 :twisted:
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 17 kwie 2012, 10:40
zatkaj zawór podciśnieniowy i zobacz, czy będzie różnica. ja też tak miałem i mi pomogło
Post: 17 kwie 2012, 18:06
Ale jak zatkać? co mam zrobić krok po kroku....
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 17 kwie 2012, 20:39
sprzęgło, a raczej dzwon. :) do wymiany.
Post: 18 kwie 2012, 14:55
Dzwon jest w idealnym stanie... :D
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 16:46 przez TobiaszNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 21:12
U mnie jak piaggio miało muła od startu pomogła wymiana paska.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 19 kwie 2012, 13:09
Pasek jest nowy a to jest spadek mocy np. uszczelki cylindra i glowicy ze jak jest cieply to kompresja ucieka (uszczelki sie rozpadly) i czy moze byc to ze te uszczelki poszly?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 13:14 przez TobiaszNRG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2012, 13:33
TobiaszNRG, Prędzej już zużycie tłoka. Pod wpływem ciepła traci moc gdyż tłok lekko puchnie
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 19 kwie 2012, 13:45
1 sprężynki sprzęgła-http://allegro.pl/sprezynki-polini-4x-zestaw-gilera-piaggio-245-030-i2279316112.html
2 centralka(coś tam było :D ) -http://allegro.pl/listing.php/search?string=spr%C4%99%C5%BCyna+dociskowa+piaggio&category=0&sg=0
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 19 kwie 2012, 15:27
Radkowy to co nowy tłok tylko czy co? Szlif?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 19 kwie 2012, 15:51
TobiaszNRG, Na twoim miejscu próbował bym z wymianą sprężynek i centralki. Ja tak u siebie zrobiłem to troszeczkę pomogło. Najwięcej mi dał po jakimś czasie wymiana cylindra na mocniejszy a później paska
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 19 kwie 2012, 15:58
OK dziekuje :D Pozdrawiam i szerokości ;)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
