Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:33
Post: 12 lip 2009, 14:41
Witam, kupiłem nie dawno skutera jak widac w nazwie tematu, i chciałem sie dowiedziec co zrobic zeby jezdził szybciej i tanim kosztem, motor jest z 2007r. i max predkosc to 65KM/h
kolo mówił ze robił cos w tłumniku zeby zwiekszyc predkosc i tyle, mam jeszcdze jakies blokady?
Post: 12 lip 2009, 16:03
No wiesz możesz kupić ten cały zestaw odblokowujący ale nie wiem czy już nie masz go odblokowanego one seryjnie dużo więcej nie polecą w CPI/keeway prędkość to jest właśnie największy problem.
Post: 12 lip 2009, 19:41
po 1000km przebiegu można do serwisu oddać bez utraty gwarancji na odblokowanie , tzn. części odblokowujące robione przez firme Keeway , koszt to ok. 150 zl. wymieniają Ci rolki na 3.2/3.6 g. jak sobie wybierzesz , kolanko na nieblokowane (niegięte) i dysze moim zdaniem nie opłaca się tego robić w serwisie gdyż :
rolki kupisz za 30 zl. dobrej jakości , kolanko za 35-40 zl. , a dysze za 10 zl. wychodzi 80 zl. więc .... są to proste rzeczy mógł byś na podstawie poradników z forum spokojnie zrobić wszystko samemu .
i jeszcze ! dysza jest fabrycznie 57.5 nieblokowana 67.5 ale proponuje wsadzić 70 ew. zmienić filtr ale nie na jakiegoś taniego stożka bo zasyfi Ci cylka ... albo zdjąć tą zwężkę z filtra (ta rurka) i nie zapomnij po wszystkim wyregulować gaźnika :) jc. jeszcze chciałbyś pytać możesz na gg mi napisać :)
Peugeot 406 :)
Post: 13 lip 2009, 10:05
sprawa wyglada tak, że huraganek ma dziwne kolanko, takie poskrecane. Trzeba wymienic na normalne (koszt ok 30 zł bez przesyłki na keeway-sklep.pl), tulejka na wario, dysza wieksza i podobno jeszcze na gaźniku jest, ale nie wiem. No i poza tym moduł na inny wymien to bedzie sie lepiej wkrecal na obroty ;) brat ma huraganka, seria i leci 60 km/h :) tylko musisz uwazac jakie paliwo lejesz bo w huraganku jest bardzo mały filtr paliwa o małej przepustowości i często sie zapycha. Brat przez rok 3 razy wymienił. A tankował na BP ;P a co do rurki przy filtrze to nie wszystkim sie pozniej udaje wyregulowac i strasznie sie muli skuter az w koncy gasnie ;/
Post: 13 lip 2009, 10:18
co do rurki w filtrze , zgadzam się z tym bo to nie jest do końca blokada :D
Peugeot 406 :)
Post: 13 lip 2009, 11:18
Rolki 3.6? Ja w zestawie odblokowującym mialem 6gr -.-
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, 20:47 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2009, 11:25
Najlepiej keeway chodzi na rolkach 4,7 grama i dyszy 60. Do tego jak masz kasę to stożek malossi E5 dysza w granicach 70~75, sprężynki niebieskie Hebo i centralka trochę twardsza niż seryjna. Mi na takim zestawie realne 65 km/h śmiga. Licznikowe to 71 km/h na elektronicznym liczniku.
Post: 13 lip 2009, 15:00
maxio62 to miałeś złe rolki ^^ zmieniałem u mechanika który pracował w sklepie z keewayami i je skręcał ^^ i on od firmy rolki kupował zestawy odblokowujące więc nie wiem kto kłamie :]
Peugeot 406 :)
Post: 13 lip 2009, 19:04
Mówię wam, że miałem zestaw testowych rolek do keeway'a i najlepiej śmigał na 4,7 gr. W porównania do tych 3,5 gramowych to różnica v-maxu wynosiła 5 km/h a przyspieszenie nieznacznie spadło.
Post: 13 lip 2009, 22:06
ja dzisiaj założyłem kolanko nowe i śmiga elegancko , co do rolek może i masz racje ale mi to 75km/h licznikowe wystarcza , na małych kołach na polskich drogach nie idzie jeździć :D
Peugeot 406 :)
Post: 15 lip 2009, 9:33
Heh... a masz elektroniczne liczniki czy analogowe?
Post: 15 lip 2009, 11:54
analogowe :)
edit@ mi na prostej drodze leci 65km/ha z góry nie wiem , nie mam takiej skali :D
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 11:56 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 20:50
jak to jest wkoncu ? ja zmieniłem tylko kolano i podladke wywalilem i leci 70 licznikowe ;] Zmienic rolki to cos da ?
Da coś w seri twardsza sprzezyna i sprzezynki ?
Niepozorny mały Potwór !
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 20:51 przez Adi :*, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 23:01
nie , raczej nie sprężynę możesz wymienić dla świętego spokoju , ale jak masz zamiar coś z nim robić to nie ma sensu bo i tak regulacje będziesz musiał robić :)
Każdy budzik ma inaczej , mój kolega jedzie matrixem 80 licznikowe na prostej a ja mam 60 na budziku i jedziemy tyle samo ^^
Peugeot 406 :)
Post: 17 lip 2009, 11:48
Powiem tak... :< Mam dwa skutery: Keeway Matrix 2008 i Keeway F-act 2007. Matrix jest odblokowany (oprócz modułu) a f-act ma wymieniony wydech i wario na sportowe. Matrix jedzie realne 65 km/h (na liczniku elektronicznym jest 71 km/h), f-act jedzie 74 km/h realne (na liczniku analogowym coś koło 100 km/h).
W matrixie założyłem po odblokowaniu rolki 4,7 grama i sprężynki Hebo niebieskie. Na nich dużo lepiej startuje. Próbowałem bawić się z filtrem stożkowym, ale odpuściłem sobie bo efekt był taki że spalanie wzrosło o 1,5 l przyspieszenie się lekko poprawiło (tzn. płynnie przyspieszał, bez dziur i wycia) a v-max się nie zmienił. Zdjąłem ten filtr i jeżdżę na starym zwykłym.
W fact-cie mam Tecnigasa NextR Wario Hebo ng, rolki 3,3 grama, sprężynki Hebo czerwone i centralkę Hebo czarną i ma muła do 5 km/h a później ostro wyrywa, że mało nie spadnę i tak równo ciągnie do v-maxu --->>>> a to za sprawą centralki Hebo. Włożyłem ją także do matrixa i było o niebo lepiej jeśli chodzi o przyspieszenie ale v-max zmalał o jakieś 2 może 3 km/h.
Później przełożyłem także moduł od Facta do Matrixa. Wyglądem się nie różniły ale osiągami tak. Ten w matrixie był zablokowany mniej więcej do 9000 obr./min. Matrix na nowym ładniej wkręcał się na obroty i v-max wynosił realne 67 km/h.
Obecnie w matrixie mam tylko odblokowane kolanko, rolki 4,7 grama i sprężynki Hebo niebieskie. Tak jest w miarę dobre ustawienie.
I mówię od razu wszystkim! trzymajcie się z daleka od waria Hebo ng :D
KONIEC
Post: 17 lip 2009, 21:31
Ja mam Huraganka 06r ;]
Odblokowane kolanko, wymieniony wariator (top racing), zdjęta podkładka pod wariator, sprężyna centralna 15% top racing i leci 70 km\h :)) z górki licznik spokojnie zamykany ;D Niedługo kupuje tecnigasa next r wiec luzzz ;]
pzdro !
Obrazek Pisze poprawnie po polsku.
Post: 18 lip 2009, 9:25
piękne wypracowanie ;P hehh, właśnie słyszałem ze to wario pojeba*e ;D
kurde, to dziwne, ja zdjąłem tylko to kolanko (w komplecie byly jeszcze rolki i dysza 57,5 ale ni zakladalem) i przyśpieszenie i v-max wzrosło. V-max do 65 po prostej. I jechalem równo z kolegi samochodem to on mial ~62-64 czyli nawet w miarę równo.
Post: 18 lip 2009, 20:54
nie ma reguły na ustawienie więc trzeba i tak czy tak próbować ;| no niestety takie życie ... ja teraz kupuje do prawie seri Tecnigas next r chrom a nastepnie SKF teflon i cylek polini sport 70ccm bo się przekonałem że 50 to jest nic.... w keewayu przynajmniej :D
Peugeot 406 :)
