Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 5:29
Post: 14 kwie 2012, 12:10
Witam.Wymienilem ostatnio dysze z 53 na 65 i mam taki problem bo nie moge wogole ustawic wolnych obrotów... Nawet gdy dokrece do konca sróbke od wolnych obrotów to i tak spada z obrotów.. Co to moze byc? Dysze wolnych obrotów mam 32. Dodam ze wcześniej było wszystko dobrze tylko gdy wyjołem gaznik i czysciłem go i wymienilem tą dysze głowną tak sie stało....
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 12:11 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 16:33
Dysze wymienia się na większą przy tuningu a ty robiłeś coś jeśli nie to wróć do poprzedniej
Post: 14 kwie 2012, 18:50
Musisz na nowo wyregulować gaźnik
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 14 kwie 2012, 19:20
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Daj iglice na 1 ząbek od dołu.
Post: 14 kwie 2012, 20:26
Panowie ciezko wyregulowac mi idzie to dellorto 17,5mm.... Strasznie... A dysze zmienilem z 53 na 65 bo słyszałem ze to blokada taka jest i dlatego.Ale myślałem ze poprawi mi sie cos natomiast nie odczułem różnicy ani w v-max ani w niczym innym....A ząbek na iglicy na samym dole to bedzie mi najwiecej palił wtedy...? Dosc ze duzo pali to jeszcze ma wiecej... ? Nie ma innej mozliwości?
Post: 14 kwie 2012, 20:41
Jest inna mozliwosc. Daj na srodkowy ząbek i daj dysze 53. Wiem,że czytałes ten temat o blokadach i tam było napisane o 65. Regulacja i jeszcze raz regulacja. Wyczysc gaźnik
Post: 15 kwie 2012, 14:49
A powiedz czemu :?: Przeciez nie wiemy czy go zalewa czy co ... :roll:
Jaki kolor swiecy :?:
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 14:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 15:34
Świeca czyszczona byla ostatnio.... POdeslicie mi panowei link z dobrze wytłumaczona regulacja gaznika dellorto 17,5 bo szukam na necie ale nie moge znależć....
Post: 15 kwie 2012, 15:58
Asus Jaja sobie robisz :?
Chodzi o kolor swiecy, bo tak najlepiej sie dowiesz czy go zalewa czy nie.
Asus pisze:
Sam poszukaj leniu, bo tak juz musze powiedziec. Wpisalem kiedys na google to mnostwo stron mi z tym wyskoczylo. Masz na tym forum nawet "!!"
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 15:59 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 16:16
Przejedz około 5km tam gdzie górują wysokie obroty i daj kolor świecy. W ten sposób pomożemy Ci najprędzej. Co do regulacji wystarczy wejść do działu "Zrób to sam", szukanie tematu nie zajmie nawet 5 minut.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
