Dzisiaj jest 13 cze 2026, 12:21
Post: 14 kwie 2012, 13:21
Witam :) mam pewien problem ze swoim sprzętem :D otóz mam Stage6 Stretrace , gaznik Dellorto 17,5 oraz Pro Replice . Wariator mam seryjny . Otóż problem polega na tym ze predkość maksymalna skutera to 80 kmh czyli tyle ile mialem na 50cc :/ Przyznam ze przyspieszenie ma kosmiczne :D dzis nawet przełożyłem od brata Polini Speed Control lecz to samo :/ nie mam pomysłów ... dodam ze jezdze na 3 rolkach po 5 gram poniewaz ma ładne obroty . jeszcze nie probowalem na ciezszych rolkach ale przy 80 ma 11-12 tys obrotów czyz by to byla wina za lekkich rolek ? Mam jeszcze jeden problem odnośnie spalania ... Skuter przy jezdzie na 1/4 manetki na tym gazniku pali 7-8 litrów :/ poprostu nie wyrabiam na benzyne :P obecnie jezdze na seryjnym gazniku na którym pali mi 6 litrów a dysze w oby dwóch zalozoną mam 71 . Prosze o jakies podpowiedzi , sugestie :) Z góry dziekuje :)
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 14 kwie 2012, 13:49
3 rolki założone? przecież musisz założyć wszystkie rolki a nie tylko 3 i zabierz sie za regulacje :)
Post: 14 kwie 2012, 20:10
musisz dać rolki lekkie np 3,5 sprężyne średnią np hebo 60 i sprężynki sprzęgła jak najtwardsze u mnie v max 110km h na licznik niewiem jak realne będę mierzył tyle że mój to lc
Post: 15 kwie 2012, 9:06
poprostu przy 80 on ma bardzo wysokie obroty i jakby to powiedziec nie przeklada obrotow na predkosc :p a macie jakies pomysly odnosnie spalania ? :)
Post: 15 kwie 2012, 10:41
Regulacja gaźnika się kłania, aby mniej palił.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 15 kwie 2012, 10:47
Co do spalania to sprawdź zawór membranowy czy pod światło nie ma prześwitu, może przez to dużo palić.
Post: 15 kwie 2012, 11:22
patrykos929 pisze:
byc może przekładnia blokowana
Post: 15 kwie 2012, 12:31
też mam ten problem. v-max 80 przy malossim sporcie 70 i replice. dodam że na seri wydechu z malossim mi 80 leciał.
Macca Squad - Zapie*dalam. Powyżej 200km/h z tą piosenką w uszach zrozumiesz jej przekaz.... Prędkość NIE ZABIJA...
Post: 15 kwie 2012, 13:20
Co do spalania, to sprawdź kranik. Ja miałem w Neosie kranik zepsuty, nie zamykał się. Sprawdziłem to tak, że odłączyłem od benzyny wężyk trzymałem w ręce, przekręciłem stacyjke, kopnąłem, benzyna leciała, przekręciłem stacyjke - dalej leciała, a nie powinna - przez około 2 minuty. Dzięki temu zalewało mi cały gaźnik, i benzyna aż wlewała się do filtra, a z filtra kapało benzyną. :)
Post: 15 kwie 2012, 13:48
patrykos929, powoli, powoli.....
Najpierw sprawdź ile masz obrotów dzwonem na 1 obr koła.
Masz jakies podkładki na tulei ? Zmierz jej długość....
Szerokość paska.....? - najlepiej aby nie miał mniej niż 16mm
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 kwie 2012, 14:10
Podłożenie podkładki pod tuleję może spowodować słabszy v-max? Jeżeli podkładka ma wymiary tulei ??...
Post: 15 kwie 2012, 15:47
Daktyl098, Oczywiście, może.
Post: 15 kwie 2012, 16:27
slawek5t, ale przecież ta podkładka nie ma wpływu na schodzenie się talerzy, skoro ma taki sam wymiar jak tuleja. Bo u mnie pasek nie chce wejść na samą gorę wariatora a skuter siłę jeszcze ma. Ale czy z podkładką czy bez taki sam v max miałem. A że nie wchodzi na samą górę to nie mam pojęcia dlaczego. ;/ Pasek nowy
Post: 15 kwie 2012, 16:58
Wariator ma okreslony konstrukcyjnie zakres pracy. Jesli przedłuzymy jego tuleje to tym samym talerze będą dalej od siebie co skutkuje mniejszym przelozeniem.
U ciebie może byc troszke inny problem. - załóż swoj temat ;)
Post: 15 kwie 2012, 18:48
wlasnie nie wiem czy minarelli mialy blokowane przelozenia :) co do zaworu membranowego to mam go z firmy tec dalem za niego jakies 70 zl i przeswitów nie ma :/ martwi mnie to ze mam takie spalanie na dyszy 71 :/ ja jezdze bez podkladki na tulei :) ale jtr sprawdze ilosc obrotów dzwonu na jeden obrót kola :)
Post: 15 kwie 2012, 21:06
Blokowane nie ale niektóre mają krótsze przełożenia..
Króciec masz napewno szczelny ?
Jaką masz sprezyne centralną ?
Jaka szerokosc paska ?
Możesz sprawdzic na troszke cięższych rolkach
Post: 16 kwie 2012, 6:24
sprezyne centralna mam seryjna jak narazie, ale.mam w bagazniku top racinga +22% zalozyc ja? pasek ma prawie 16 mm szerokosci.
Post: 16 kwie 2012, 10:32
pobaw się napędem, sprawdź wszystkie możliwe ustawienia, no i spalanie może też zależeć od tych rolek, skoro latasz na 3 rolkach to pewnie ładnie kręci :) sam miałem stretrace i ten cylek potrafi sporo łyknąć :wink:
Post: 16 kwie 2012, 10:54
chłopie jeździsz na 3 rolkach i centralnej seryjnej i sie dziwisz że vmax 80 ??
Post: 16 kwie 2012, 13:03
Masz 3 sztuki po 5 gr czyli tak jakby 6 rolek po 2.5gr.
Daj tego top racinga i do tego rolki 6szt około 3.0 gr. I wtedy sprawdź.
Nastepnym razem pisz odrazu jaki masz setup. Nie jesteśmy wróżkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
