Dzisiaj jest 21 mar 2026, 12:43
Post: 12 kwie 2012, 14:49
Cześć mój brat ma problem z piaggio nrg. Po tym jak kupił nowe przełożenie wtórne skuter nie mógł ruszyć nawet na lekkich rolkach powoli powoli jechał do 20km wolno a póżniej nienaturalne przyspieszenie taki pałer ja 250cc :P i na 3,5 g rolkach bujał się do 40 a na 5,5 cisnął 90 km nie było różnicy w przyspieszeniu na rolkach 3,5 czy 5,5. Zamówił nową sprężynę dociskową Naraku + 1500 i przyspieszenie uległo drobnej poprawie. Lecz i tak jak chciał wjechać pod górkę to musiał iść koło skutera. Zdenerwował się i to mocno i zapodał nowy dzwon sprzęgła RMS. Nic a nic było tak samo :evil: Więc dokupił nowe sprzęgło również RMS
i przyspieszenie dobre lecz tylko przez 5 min jak się rozgrzeje to koniec karter gorący a on nic rusza tak samo jak przed wymianą sprzęgła ( czyli kompletne dno ) Dodam jeszcze że przełożenie jest firmy Top Racing.
Co radzicie ?? :/ Jesteście ostatnią nadzieją
Pozdro
Post: 15 kwie 2012, 12:13
zakręć dzwonem i powiedz czy jest duży opór, jeżeli tak to być może źle skręcona przekładnia i coś trze w środku, stąd takie problemy z ruszaniem. jeżeli nie, to możesz dać cięższe sprężynki na sprzęgle. powiedz jeszcze jaki masz cylinder i wydech?
Post: 15 kwie 2012, 12:36
Gdzie on kupił te przełożenia , ile dał , jakiego v-maxa skuter miał przed wymianą przełożeń , a jakiego po ?
Jaki olej nalaliście do przekładni ?
Post: 15 kwie 2012, 13:09
Niech wymieni sprężynki sprzęgła twardsze może pomoże.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 15 kwie 2012, 16:43
kupił w sklepie na mieście Top Racing dał 180zł
cylek 50cc zwykły wydeszek leovince zx
przed wymianą 3,5g - 65km/h tłumik seria
a po wymianie 3,5g 90km/h zx
olej przekładniowy gostek w sklepie polecił taki
nic nie trze w środku
zamówione sprężynki jutro założę
Dzięki :mrgreen:
Post: 15 kwie 2012, 17:03
Ja mam przeładnie TR i ma ona inne ząbki niż oryginał tzn inne skosy ząbków ;p ale skoro u Ciebie wszystko się dobrze kręci to jest jedna przyczyna ;p mniejsze przełożenie do słabego cylka...50ccm nie da rady :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 22 kwie 2012, 9:54
Sprężynki sprzęgła + 2000 obrotów i centralka + 1500 powinno jechać a on idzie jak emeryt :P
Mam jeszcze sprężynki sprzęgła + 1000 + 1500 i wspomniane + 2000
Centralkę + 1000 + 1500 Naraku
Co mogę z tymi sprężynami pokombinować??
Skuter ma bardzo niskie obroty Założony stożek dysza 78 Jak była 97 nic się nie zmieniało :lol:
Co mam zrobić skuter ma takie obroty jak by chciał zgasnąć
