Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 23:31
Post: 11 lut 2011, 21:57
Witam.
Mam problem z Malaguti F12 lc
Skuter jest świeżo po remoncie tzn. nowy wał łożyska cylek itp.
Co może być przyczyną ze nie może zapalić?
Dodam że czasem się odezwie na 30s.
I często przy kopaniu psika z wydechu.
Świeca ma iskrę i dostaje paliwo.
Gaźnik sprawdzony i wyczyszczony.
Może być to wina membran?
Może macie jakieś pomysły?
Post: 11 lut 2011, 22:46
Pojazd: mamy, taty i siostry
Uszczelniacze dobrze założone?
Wszystko dobrze skręcone?
Magneto było w dobrym stanie?
Nie zrobiłeś nic z iskrownikiem?
Wszystko szczelnie złożone?
Bo "strzelanie" z wydechu jest objawem wyżej podanych przyczyn:)
Post: 12 lut 2011, 10:08
No to mamy inny problem skuter chodzi ale....
Jak ciągnie się mu paliwo (w trakcie pracy silnika) przez podciśnienie i jest na odkręconej manetce to chodzi
Czy jest taka możliwość że to przez zawór membranowy? Bo jest zniszczony i płytki odstają!
Post: 12 lut 2011, 10:27
Zawor mebranowy do wymiany
Post: 12 lut 2011, 14:21
I sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, jakby co mam do minarelli za piątaka ;)
Post: 12 lut 2011, 22:31
zawór wymieniony i faktycznie chodzi ale....
no nie chce się wkręcić na obroty;/ co to może być?
Post: 12 lut 2011, 23:37
regulacja gaznika?
Post: 13 lut 2011, 16:23
no i w tym jest problem bo to chyba o regulacje chodzi ale jak to wyregulować?
Bo opcji było juz kilka!
Post: 15 kwie 2012, 19:27
Witam, odkopuję ;/
mam podobny problem po remoncie :
skuter nie odpala, paliwo nie dochodzi do świecy, gaźnik przeczyszczony, idealnie złożony, płytki membran idealnie dolegają, w gaźniku jedyne co to iglica pływaka jest "ostro" wyrobiona , czy to może być przyczyną nie podawania paliwa na świecę, jest iskra, paliwo wtryśnięte do gara zostaje spalone ( czyli skuter odpala ) ale tyle ile mu wtrysnę tyle pochodzi i gaśnie.
Lewego powietrza nie łapie, kartery,gaźnik,uszczelki wszystko sprawdzane, kompresja jest olbrzymia 11,2 bara.
Proszę mniej więcej o wskazówki, co może być przyczyną nie odpalania skutera (paliwo dochodzi do gaźnika i na tym się kończy)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 15 kwie 2012, 19:45
a może zobacz czy do filtra powierza się nieleje ?
Post: 15 kwie 2012, 19:48
Pamietam kiedys tez nie chciał mi odpalic skuter po zlozeniu. Okazało się ze przesadziłem z silikonem pod uszczelkę cylindra, przy skłądaniu wycisnal sie miedzy kanały płuczace przez co zakłócało przepływ. :roll: Też łapał ale nie odpalał, wyciagnełem silikon i git.
Post: 16 kwie 2012, 14:12
nie sylikonowałem cylindra ( miałem nówki uszczelki ), filtr powietrza stożek, suchy jak pieprz, co jeszcze byście poradzili ? membrany całe, prościutkie, lewego powietrza niema, bo wszystko jest uszczelnione jak trzeba :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
