Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:42
Post: 15 kwie 2012, 19:29
Pojazd: Malaguti f12 70/50
Witam mam problem z moim italjetem formula mienowicie nie chce odpalic wszystko w nim jest cylinder ok glowica ok i jak wkrece swiece to rozrusznik kreci bardzo slabo i kopniak sie blokuje a jak nie ma swiecy to kreci jak nalezy i kopnac sie da.I jeszcze jest taki problem ze skuter to 2t i ma zbiornik na olej do mieszanki i tego oleju jest coraz mniej a w cylindrze jak rozrusznik kreci to pluje olejem do mieszanki.Pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc.
Taz 51
Post: 15 kwie 2012, 20:58
Odłącz dozownik, być moze pompka jest zwalona i leje sie ciagle olej... dlatego jak wkrecisz swiece to go przełamać nie mozesz.
Post: 16 kwie 2012, 9:51
dolacze sie do pytania, mam taki problem ze mialem w moim italku, gaznik dellorto 12, teraz mam jakis chinski czy on moze byc tym czasowo? :/
Post: 16 kwie 2012, 12:03
j nie mam dozownika
Taz 51
Post: 16 kwie 2012, 13:17
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
sprawdź może membrane, ewentualnie zmień świece skoro bez niej wszystko ok...
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 16 kwie 2012, 15:24
http://193.23.48.133/pompa-oleju-mikuni ... 06125.html ja mam taką pompkę gdzie co podlączyc.
Taz 51
Post: 16 kwie 2012, 19:30
Te dwa przewody ze sobą połącz i będzie dobrze. Nie zapomnij zatkać tych dziurek jak odłączysz przewody od króćca bo będzie lewe powietrze łapać. Po odłączeniu pompki lej mieszankę w stosunku 1:40.
