Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:48
Post: 15 kwie 2012, 19:55
Cześć. W mojej wildze 50 4t, został założony cylinder 80 ( jeszcze przez poprzedniego właściciela). Jest przejechane 200km na tym cylindrze i skuter troche dymi na niebiesko. Zwłaszcza na zimno. Jedzie dobrze, mam moc i odpala zawsze dobrze. Po nocy stania na zimno za 2 kopem zawsze. Z tego co wiem bierze troche olej. Czym to może być spowodowane?
Post: 15 kwie 2012, 20:47
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Może już pierścienie do wymiany ? ale nie możliwe, powiedz mi ile masz wlane oleju bo jeśli więcej niż max (pisze na bagnecie) to będzie Ci kopcił bo pierścienie zbierające nie nadanrzają zbierać oleju ja też tak miałem ale u mnie to było tyle oleju że aż sie wylewało :lol: wziąlem zlałem do połowy bagnetu i jutro zobacze jak będzie ;)
Post: 15 kwie 2012, 20:49
Jak miał przejechane 50 km to też tak dymił więc pierścienie by tak nie padły szybko raczej. A odpala bardzo dobrze jak coś. Z wolnym obrotami też super. Oleju było ok pół centymetra na bagnecie, ale dziś dolałem. Więc jak coś to nie było za dużo oleju wlane.
Post: 15 kwie 2012, 20:50
jest możliwe niektóre tanie cyle są bardzo złej jakości a inne w podobnych cenach są naprawdę dobrem mówiętu o przedziale 40-80zl
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 15 kwie 2012, 20:51
Jeśli odrazu po założeniu był na full gazie jeżdżony w to nie wątpie to pierścienie do wymany albo przegrzał odrazu jak założył to jeździł i przegrzał.
Post: 15 kwie 2012, 20:52
Ale skuter dobrze jezdzi, ładnie odpala i pracuje.
Post: 15 kwie 2012, 20:53
Co z tego że dobrze jeździ bez pierścieni olejowych tych dwóch + taka spężynka też będzie ładnie palił ;)
Post: 15 kwie 2012, 20:56
A można same pierścienie wymienić jak coś?
Post: 15 kwie 2012, 21:02
No proste że mozna.
Post: 15 kwie 2012, 21:05
A łatwo się później nakłada cylinder głowice itp? ( nie naprawiałem jeszcze 4t to nie wiem)
Post: 15 kwie 2012, 21:07
Bardzo łatwo odkręcasz porkywe zaworów 4 śruby potem masz mostek też 4 śruby odrkecasz i dwie masz jeszcze sruby które trzymają głowce przy cylku odkręcasz zdejmuszesz głowice masz tłok potem ciągniesz cylek w swoją strone i wszystko łładnie schodzi :p
Post: 15 kwie 2012, 21:16
No tak, to wiem że ładnie zejdzie. Jakie klucze są potrzebne, i czy łatwo nasadzić cylinder na tłok? Jak to później odpalić?
Post: 15 kwie 2012, 22:23
jak tego nie robiłeś to radzę ci poproś kogoś o pomoc sciągnąc wszystko jest latwo ale zlożyć to już trzeba mieć troche pojęcia bardzo latwo można połamac pierścienie i nie polecal bym nakladania cylka na tlok lecz odwrotnie i wysunąc tlok na tyle w dul żeby wsunąć sfożen
Post: 15 kwie 2012, 22:35
Zobacze, myśle że narazie nie warto nic robić skoro dobrze jezdzi.
