Dzisiaj jest 13 cze 2026, 3:47
Post: 15 kwie 2012, 19:59
Zmiana nazwy tematu aby nie zasmiecac forum kolejny problem slaby v - max :( 72km/h
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 6:22 przez damiang83, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 kwie 2012, 20:13
A wymieniałeś płyn ???
Moja Dziunia
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255269
Post: 15 kwie 2012, 20:16
tak mam zalane borygo na max i odpowietrzony uklad wszystko dziala poprawnie nie jest nigdzie zapchane ani nie ma zadnej awarii wszystko sprawdzone
Post: 15 kwie 2012, 20:27
Pojazd: nissan
damiang83 pisze:
Moja Roxana sie grzeje po jakis 20min dochodzi do 3 kresek na wyswietlaczu czyli ok. 65-70 stopn
Normalna temperatura pracy silnika.
damiang83 pisze:
ox gasnie na jalowych przy takich temp.
Winą może być poprzez źle wyregulowany gaźnik,lewe powietrze lub ssanie.
Jaki jest kolor świecy?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 20:28 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 20:31
Pojazd: BMW E61
damiang83, Montowanie chłodnic przepływowych czy wydajniejszych pomp w seryjnym skuterze ? :) No bez przesady. Albo coś jest nie tak z układem i trzeba to naprawić, a nie "przykryć", albo nie grzeje Ci się.
Temperatura 65-70 nie jest za duża.
Dlaczego uważasz, że Ci się grzeje ?
Post: 15 kwie 2012, 20:56
seku145, to temperatura po przejezdzie ok. 300m i staniu ok 15min na jalowych gdybym nim p;ojezdzil to pewnie byla by wyzsza wydaje mi sie ze jak na 20 min pracy wiekszosc na jalowych to wysoka temp
Post: 15 kwie 2012, 21:00
Pojazd: BMW E61
Naucz się jakoś pisać chłopie....
LC najlepiej sprawuje się kiedy jeździsz powyżej jakiś 40km/h
Kiedy stoi, czy powoli jeździ np. po mieście, to wtedy się zagrzewa.
Dlatego np. LC jest gorszym rozwiązaniem od AC do stuntu.
Nie bój się. Jeździj śmiało, jak Ci się po dłuższej jeździe zagrzeje, tzn wskaźnik Ci to wykaże, to wtedy daj nam znać, a będziemy kombinować :)
Post: 15 kwie 2012, 21:06
seku145, sory nie chcialem ryzykowac zdrowia maszyny wolalem sie upewnic :)
Post: 15 kwie 2012, 21:09
damiang83, podnieś wolne obroty. Normalnym jest że rozgrzany silnik będzie miał niższe
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 kwie 2012, 21:10
slawek5t, podnioslem nadal to samo :(
Post: 15 kwie 2012, 21:12
damiang83, a na zimno ma stabilne jałowe obroty?
Silnik może byc nie szczelny lub go zalewa.
Post: 15 kwie 2012, 21:18
na zimnym jest ok silnik szczelny co do zalewania to mozliwe tylko w piatek mi serwis yamahy regulowal gaznik wiec nie wiem
Post: 15 kwie 2012, 21:24
Cylek ma dobrą kompresje ? Bo jak nie to ciepły będzie przygasał.
Może tez gdzies lekko ciągnąć lewe powietrze
Post: 15 kwie 2012, 21:30
dziwna sprawa z tym gasnieciem bo wszystko szczelne i kompresje mierzyli w serwisie jest ok
Post: 15 kwie 2012, 21:45
Nagraj film :D
Post: 15 kwie 2012, 22:33
Pojazd: Honda NSR 125
damiang83, wyczyść filtr powietrza.
Post: 16 kwie 2012, 13:15
Nie rzuca mieszanką do filtra ?
Post: 17 kwie 2012, 16:34
ok gasniecie i grzanie juz udalo mi sie zlikwidowac za to predkosc makxymalna wynosi tylko 72km/h :( o co chodzi? rolki 7g czy przez slabe okladziny na sprzegle moze zmalec vmax?
Post: 18 kwie 2012, 13:43
A masz dobrze dobrane rolki? Właśnie mi się wydaje że przez starte okładziny może spaść V-max. :cry:
Post: 18 kwie 2012, 16:28
no rolki 7g czyli ustawione na predkosc jak zajzalem do sprzegla to okladziny byly przypalone mialy wysokosc nie wiecej niz 1,5mm nie wiem czy to dobrze?
