Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 6:25
 Tytuł: Gaśnie!
Post: 16 kwie 2012, 12:34
Witam! Robię roxa kolegi, mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić.
Otóż po założeniu nowego cylka - streetrace, roxix gaśnie po około 15 sekundach, ciężko odpala, trzeba zdjęć filtr i zakryć ręką. Nie pomaga żadna regulacja gaźnika, kompresja to ponad 10 bar. Powiedzmy że zapali pochodzi z 15 sekund i spadają obroty i robi buuu, nie ważne na jakich obrotach czy dużych czy jałowych zawsze tak samo... Podmieniłem świecę, cewkę ale nic to nie pomaga!
SR na Racingu by KORH:)
Post: 16 kwie 2012, 12:46
u nie był taki przypadek jak wymieniałem clinder i wał nowy to zapomniałem założyć klina na wał i magnet raz sie krecił raz nie nie dawął takiego napiecia jak potrzeba no i te zbyła taka sytuacja ze palił na 10 20 sek dałem gazu zgasł mi bo wał sie obracał szybciej a magneto nie no i gasł u cb moze byc inny problem. ten cylinder wymieniłes na wiekszy ;>? dysze wsadziłes wieksza ?
Post: 16 kwie 2012, 13:01
A gaznik jest dobrze wyregulowany ????
Post: 16 kwie 2012, 13:08
maciekrox, z zapłonem wszystko ok, sprawdzałem już magneto, iskrownik, klin, cewke, kaptur i świece.
rafi krk, gaźnik to tec 19mm taki jak mój a żadna regulacja nic nie zmienia, czy to dysza 72 z ząbkiem na samym dole czy 105 z ząbkiem na iglicy na samej górze nie robi żadnej różnicy :(
Post: 16 kwie 2012, 13:10
Sprobuj na byle jakim gaźniku ale firmy Dell orto
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 kwie 2012, 15:33
slawek5t, na gaźniku dellorto w ogóle nie odpala :P dobra zrobiłem ładnie że trzyma obroty i super odpala, ładnie się wkręca na stopkach ale nie ma siły ruszyć z miejsca :/ nic kompletnie... napęd? Wina seryjnego wariatora?
