Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:21
Post: 15 kwie 2012, 10:53
Cześć. Moja Aprilia sr 50 z 94 roku ma duzy problem. Na zimno nie mogę jej odpalić. Mianowicie odpala i po 1-2 skundach gaśnie. :( Muszę ją tak pokopać z 10-15 minut żeby już nie gasła. Ale jak odpali to nie trzyma wolnych obrotów. Chodzi tylko na ssaniu. gdy dodaje gazu to ją zalewa i gaśnie. Gdy już się na samym postoju rozgrzeje to jak dodaje gazu to przerywa i strzela z tlumika... Co może być? Pomocy. :(
-czyściłem i regulowałem gaźnik, prawie na żadną regulację nie reaguje,
-filtr powietrza dobry, świeca ok, na innych było jeszcze gorzej,
-wymienilem jeden uszczelniacz na wale od strony wariatora i dalej nic,
A już nie mam pomysłów cos może być nie tak.
Pomocy!!! :cry:
Post: 15 kwie 2012, 11:01
Jak nie reaguje na regulacje to gdzieś musi dostawać lewego powietrza.
Post: 15 kwie 2012, 11:03
Tylko gdzie? Uszczelniacz od strony wariatora wymieniłem więc to raczej nie tam.
Post: 15 kwie 2012, 13:22
Sprawdź uszczelki pod głowicą, uszczelkę pod membraną, czy króciec nie jest dziurawy, czy filtr powietrza nie jest popękany gdzieś.
Post: 15 kwie 2012, 14:44
Filtr powietrza nowy, więc to nie to. Uszczelki pod membraną mam samoróbki ale też nowe, bo cylinder jest nowy, a na starym już było źle. Króciec raczej nie dziurawy. Może to uszczelniacz od strony zapłonu? :(
Post: 15 kwie 2012, 20:31
sprawdź zawór membranowy
Post: 15 kwie 2012, 20:44
Pod światło widać taki bardzo minimalne prześwity w 2 miejscach.
Post: 15 kwie 2012, 21:15
Przemon999 pisze:
To nie to.
Wyciągnij zaworek iglicowy i wszystko przedmuchaj. Rozciągnij ostroznie MINIMALNIE sprężynkę.
A kranik nie puszcza paliwa na zgaszonym ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 kwie 2012, 21:18
Jak zdejme rurke od paliwa z gaźnika to paliwo od razu normalnie leci. Tak powinno być?
Post: 15 kwie 2012, 21:20
Przemon999 pisze:
Tak powinno być?
Nie. Może ci przez to zalewać. Skutek - gaśnięcie na wolnych obrotach mimo wkreconej śrubki :)
Post: 15 kwie 2012, 21:25
To co, mam napełnić gaźnik paliwem i odczepić rurkę i odpalić? Ale on odpala i za chwile gaśnie. Tak nagle. Chodzi tylko na ssaniu. I nie wkręca się na obroty tylko zalewa świece.
Post: 15 kwie 2012, 21:39
A może nie zalewa tylko dostaje fałszywego powietrza skoro chodzi na ssaniu ? - bo ssanie to "dodatkowe paliwo".
Post: 15 kwie 2012, 21:43
Tylko którędy te fałszywe powietrze? Od razu mówie że uszczelniacze są nowe. Kompresja jest dobra. Nie trzyma wolnych obrotów. Jedynie na ssaniu. Kiedyś kilka razy jak się rozgrzał to wkręcał się na obroty bez ssania. Ale teraz tylko odpala na ssaniu i gaśnie. Ja już nie mam pomysłów.
Post: 15 kwie 2012, 21:49
Sprobuj przytkac prawie cały wlot powietrza i wtedy zapal
Post: 15 kwie 2012, 21:54
No ale czemu on odpala tylko na chwile i gaśnie? I tak w kółko.
Post: 16 kwie 2012, 13:19
Będzie to mój 3 tysięczny post więc musze jakoś ładnie napisać :)
Więc tak: na sam początek wyczyść gaźnik, jeśli nic to nie da to może ciągnąć gdzieś lewe powietrze..
Zmieniłeś uszczelniacze....Ok. Przyjrzyj sie jeszcze czy w okolicach króćca nie jest mokro.
Post: 16 kwie 2012, 15:25
No było ciut mokro, ale uszczelniłem silikonem i dalej to samo. Sprawdziłem nawet cewkę zapłonową. Jest ok. Czy to membrana? Gaźnik czyszczony ok 10000 razy był xD
Post: 16 kwie 2012, 16:47
No to może go zalewac. Sprawdź kranik lub zaworek iglicowy
Post: 16 kwie 2012, 17:33
Zaworek iglicowy chyba w porządku. No wygląda dobrze. A z kranika caly czas leci paliwo przez rurkę, ale zawsze tak było.
Post: 16 kwie 2012, 18:55
Zawsze tak było a może dopiero teraz nie daje sobie rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
